Projets:Perso:2013:AlphaRocket/Charge utile
La charge utile est composée de quatre éléments : le système de trajectométrie, le système de communication temps réel, le système de contrôle du roulis et le système de prise de vue.
Trajectométrie
Le système de trajectométrie permet d'établir la position de la fusée durant la phase de vol.
La position de la fusée est établi à partir des données issues des capteurs suivants:
- GPS GY-NEO6MV2 - altimètre GY-NEO6MV2 - accéléromètre IMU 10DOF - gyroscope IMU 10DOF - magnétomètre IMU 10DOF
Centrale inertielle + altimètre
Micro-contrôleur
Arduino Mega 2560
Avantages d'Arduino :
- simple à apprendre
Archive
Télémétrie : transmission des données en vol
Comparatif des solutions considérées :
Nous étions initialement partis sur des modules Xbee en 868MHz, mais l'un des deux modules achetés s'est révélé défectueux. Puis quand est venu le moment de le remplacer, les Xbee Pro en 868MHz arrivaient en fin de vie.
Pourquoi 868MHz :
Contrôle du roulis
Le contrôleur de roulis est une partie de l’expérimentation à intégrer à la fusée. Il permet d'asservir le roulis (rotation de la fusée autour de son axe longitudinal) induit par les défauts de son aérodynamisme et les perturbations extérieures. Sous-projet piloté par Mohcine.
Système modifié après refus de Planète Sciences de valider le système initial.
Un circuit non programmable impose aux ailettes de se maintenir au neutre pendant la phase de propulsion,
puis autorise le circuit programmable a actionner les ailettes pour contrôler le roulis pendant un instant T limité
puis enfin réimpose le neutre de manière définitive avant le déclenchement du parachute.
Photo du 15 novembre 2016 :
Rendus finaux :
V0.1 du contrôleur
(non validé par Planète Sciences à cause de l'indépendance mécanique des 4 ailettes)
Fournisseur Electrolab ???
Fournisseur Shapeways : prix ~120€
-> [SERVOS] les servomoteurs actionnent les ailettes. ils ont plusieurs caractéristiques à dimensionner ce qui peut être extrêmement complexe, couple, vitesse, résolution... D'après mes recherches le meilleur choix disponible est le
suivant et ils sont surdimensionnés par sécurité:
-> [AILETTES] elles ont une géométrie complexe et doivent être réalisées avec une bonne précision/répétabilité dimensionnelle.
Je pense qu'elles peuvent être difficilement réalisés au lab en fraisage 3d mais c'est ca reste possible.
J’opterais plus pour une impression 3d en acier infusé bronze.
Fournisseur shapeways : prix ~??? (nécessite le 3d pour cotation)
-> [VISSERIE] ???
En conclusion : on arrive au point ou faut acheter les servos et les batteries, pour que je puisses finir le 3d du bati et il faudra réaliser le 3d des ailettes pour cotation. Faire imprimer le bati et les ailettes.
En parallèle j'avance sur l'electronique et le soft.
Prise de vue
Ce qu'on a :
- la minicam (récup)
- un montage élec pour contrôler son déclenchement / arrêt
- la section de fusée transparente
- une feuille miroir souple
- les calculs géométriques pour la forme du miroir et la position de la caméra
- j'ai un pote qui a commencé à faire des tests des transformation géométrique sur le fichier vidéo, il attend un test grandeur nature pour finaliser
Ce qui manque :
- prévoir l'interfaçage avec les autres sous-système pour avoir un signal de déclenchement / arrêt
- faire le routage et le PCB
- concevoir la fixation du miroir conique au corps de la fusée (je suis pas encore convaincu de mon design ...)
- faire des tests !
Ça marche bien, on peut sans soucis alimenter, déclencher l'allumage de la caméra et le lancement de la vidéo puis arrêter et éteindre la caméra via une routine basique.
Rien de définitif dans les soudures mais on peut envisager une intégration du module si la qualité est satisfaisante !
