Projets:Perso:2017:BetaRocket
Revision as of 19:50, 7 October 2017 by Vivien23 (Talk | contribs)
Ce projet est celui de la deuxième fusée expérimentale de l'Electrolab, Bételgeuse (initialement appelée Beta Rocket), après le succès du lancement de l'Alpha Rocket.
Pour le moment, les grandes lignes de ce que nous comptons inclure dans cette fusex :
  • Télémetrie sous coiffe, avec antenne externe comme la fusex Aeris de l'ESO
  • Système d'éjection du cansat
  • contrôle de roulis v2
  • système d'éjection du parachute (élecro-aimant + plaque poussée par ressort) + parachute rectangulaire orientable
  • propulseur Pro54
Rejoignez-nous ! : il suffit de nous envoyer un mail à [email protected], en nous faisant part de votre envie de dédier un peu de votre temps et de votre passion à faire avancer le spatial amateur.
Système de récupération
Sources d'information sur conception et fabrication de parachute rectangulaire
Le blog de Deryl Goerke, un étudiant qui a documenté son expérience de créer une voile rectangulaire à partir de 0.
Paratailor, un logiciel de conception de voile rectangulaire.
Alternative sur parachute cruciforme
Parachute guidé NASA Exo-Brake
Caméra 360
Cansat
Données du cahier des charges
Tiré du cahier des charges 2017 de Planète Sciences :
  • Le CanSat doit s’inscrire dans un cylindre de 80 mm de diamètre et de 200 mm de hauteur.
  • La masse maximale du CanSat est de 1 kg.
  • Le parachute n’a pas besoin de s’inscrire dans le volume et la masse de base. Une masse supplémentaire de 50 g et un volume correspondant à la place disponible dans le système de largage lui sont accordés. Aucune liaison électrique n’est autorisée entre le CanSat et son parachute.
Télémétrie
Outils du projet
