Projets:Perso:2017:BetaRocket
Revision as of 06:45, 16 October 2017 by Vivien23 (Talk | contribs)
Ce projet est celui de la deuxième fusée expérimentale de l'Electrolab, Bételgeuse (initialement appelée Beta Rocket), après le succès du lancement de l'Alpha Rocket.
Pour le moment, les grandes lignes de ce que nous comptons inclure dans cette fusex, qui sera composée de deux étages dont le second sans propulsion :
  • Télémetrie avec antennes patchs
  • Second étage "charge utile", contenant un PocketQube ou Cansat, et parachute non contrôlé
  • Contrôle de roulis v2
  • Système d'éjection du parachute du premier étage + parachute rectangulaire ou voile Rogallo orientable et descente contrôlée
  • Prise de vue à 360°
  • Sonde pitot réalisée par des étudiants de BTS
  • propulseur Pro54
Rejoignez-nous !
Il suffit de nous envoyer un mail à adastra At electrolab.fr, en nous faisant part de votre envie de dédier un peu de votre temps et de votre passion à faire avancer le spatial amateur.
Ces grandes lignes seront confirmées à la fin du mois d'octobre 2017, date à laquelle nous arrêterons la composition de Bételgeuse.
Mécanique
Fuselage
  • Aluminium 100 mm ?
  • Coiffe
Intégration interne
  • Connectique
  • Cartes
Système de récupération
Sources d'information sur conception et fabrication de parachute rectangulaire
Le blog de Deryl Goerke, un étudiant qui a documenté son expérience de créer une voile rectangulaire à partir de 0.
Paratailor, un logiciel de conception de voile rectangulaire.
Alternative sur parachute cruciforme
Parachute guidé NASA Exo-Brake
Caméra 360
Zero 360
Un projet de camera 360 à partir de 8 Raspberry Pi Zero et de mini cameras.
  • Raspberry Pi Zerro ~ 6 €
  • Mini Camera ~ 22,99 €
Un système complet à 231,2 €.
GoPro Fusion
La nouvelle GoPro Fusion capable de faire des vues sphérique. Pas compris comment elle peut faire du 360 avec une seule optique.
Charge utile
Cansat
Données du cahier des charges
Tiré du cahier des charges 2017 de Planète Sciences :
  • Le CanSat doit s’inscrire dans un cylindre de 80 mm de diamètre et de 200 mm de hauteur.
  • La masse maximale du CanSat est de 1 kg.
  • Le parachute n’a pas besoin de s’inscrire dans le volume et la masse de base. Une masse supplémentaire de 50 g et un volume correspondant à la place disponible dans le système de largage lui sont accordés. Aucune liaison électrique n’est autorisée entre le CanSat et son parachute.
PocketQube
Une alternative proposée de format de charge utile est le PocketQube, un standard de nanosat dont les dimensions de base sont un cube de 5cm de côté. Ce format, à la différence d'un cubesat (cube de 10cm de côté), pourrait être intégré dans la structure de Bételgeuse, d'un diamètre de 10cm.
Système d'éjection / séparation
Une bonne liste de ventouse magnétique sur AlieExpress
Télémétrie
Outils du projet
