Projets:Perso:2017:BetaRocket
Revision as of 23:12, 12 November 2017 by THe MaN (Talk | contribs)
Ce projet est celui de la deuxième fusée expérimentale de l'Electrolab, Bételgeuse (initialement appelée Beta Rocket), après le succès du lancement de l'Alpha Rocket.
Les différents segments de Bételgeuse ont été fixés lors de la réunion du 30 octobre. Bételgeuse sera une fusée bi-étage, avec séparation du deuxième étage, passif, à l'apogée.
Description des segments de la fusée, du haut vers le bas :
Deuxième étage:
  • tubes pitot (coordination BTS) - Nico
  • module de trajecto + GPS + télémétrie sol (coordination BTS) - Zakaria - Jeremy
  • système de récupération (éjection para + para) - Vivien
  • système de séparation - Vivien - Paul - Jérémy
Premier étage:
  • système de récupération (séquenceur + éjection para + para) - Damien - Paul
  • mécanisme de guidage du parachute - Damien - Alexis
  • Contrôle de roulis - Mohcine - Alexis
  • trajectographie + télémétrie : Electrolab RadioAmateur - Zakaria - Jérémy
  • caméra 360 - Vivien - Zakaria
  • section avec batteries + connecteurs extérieurs + indicateurs batterie visibles à l’extérieur + faisceaux et connecteurs (+ système de relais central / interrupteurs alternatif) - Mohcine
  • moteur Pro54
Rejoignez-nous !
Il suffit de nous envoyer un mail à adastra At electrolab.fr, en nous faisant part de votre envie de dédier un peu de votre temps et de votre passion à faire avancer le spatial amateur.
Ces grandes lignes seront confirmées à la fin du mois d'octobre 2017, date à laquelle nous arrêterons la composition de Bételgeuse.
Mécanique
Fuselage
  • Aluminium diamètre 100 mm / épaisseur 2mm : nous reprenons la structure de l'ALpha Rocket, qui a fait ses preuves en matière de rigidité.
  • Coiffe
Intégration interne
  • Connectique
  • Cartes
Système de récupération
Le système de récupération du premier étage se composera des éléments suivants :
  • voile orientable de type rogallo
  • système d'éjection de la voile, par le haut du tube du premier étage. A ce stade, nous prévoyons d'utiliser un électroaimant.
  • séquenceur analogique, qui donne le signale de déploiement du parachute
  • système de guidage du parachute : très certainement deux servomoteurs commandés par un microcontrôleur, les deux servomoteurs actionnant les suspentes directrices du parachute
Archives
Avant de nous fixer sur une voile de type rogallo, nous avons étudié plusieurs alternatives.
Sources d'information sur conception et fabrication de parachute rectangulaire
Le blog de Deryl Goerke, un étudiant qui a documenté son expérience de créer une voile rectangulaire à partir de 0.
Paratailor, un logiciel de conception de voile rectangulaire.
Alternative sur parachute cruciforme
Parachute guidé NASA Exo-Brake
Caméra 360
Zero 360
Un projet de camera 360 à partir de 8 Raspberry Pi Zero et de mini cameras.
  • Raspberry Pi Zerro ~ 6 €
  • Mini Camera ~ 22,99 €
Un système complet à 231,2 €.
GoPro Fusion
La nouvelle GoPro Fusion capable de faire des vues sphérique. Pas compris comment elle peut faire du 360 avec une seule optique.
Charge utile
Cansat
Données du cahier des charges
Tiré du cahier des charges 2017 de Planète Sciences :
  • Le CanSat doit s’inscrire dans un cylindre de 80 mm de diamètre et de 200 mm de hauteur.
  • La masse maximale du CanSat est de 1 kg.
  • Le parachute n’a pas besoin de s’inscrire dans le volume et la masse de base. Une masse supplémentaire de 50 g et un volume correspondant à la place disponible dans le système de largage lui sont accordés. Aucune liaison électrique n’est autorisée entre le CanSat et son parachute.
PocketQube
Une alternative proposée de format de charge utile est le PocketQube, un standard de nanosat dont les dimensions de base sont un cube de 5cm de côté. Ce format, à la différence d'un cubesat (cube de 10cm de côté), pourrait être intégré dans la structure de Bételgeuse, d'un diamètre de 10cm.
Système d'éjection / séparation
Une bonne liste de ventouse magnétique sur AlieExpress
Télémétrie
Outils du projet
