Les protocoles :
Les filtres :
Alexandrie
Schéma
Principe de fonctionnement
Coté réception
Coté émission
BOM
Github/Gerber
Alexi2C
Schéma
BOM
Github/Gerber
Utilisations annexes
Alexiares_lpf
Schéma
BOM
Github/Gerber
Alexiares_hpf
Schéma
BOM
Github/Gerber
Alexiares_Coax_Out
Schéma
BOM
Github/Gerber
il est absolument nécessaire de souder les ferrites NFM41P avant tout autre composant. Une fois les relais installer, il est quasiment impossible d'accéder aux pads de soudure des ferrites en question.
Mentor
Schéma
BOM
Github/Gerber
Télémaque
Schéma tbd
BOM
Github/Gerber
Aiôn
Schéma
BOM
Github/Gerber
Themis
- - Themis (Θέμις) : (La déesse Grecque de la justice) coupleur bidirectionnel qui mesure la puissance directe et réfléchie, se connecte sur Télémaque. Sert également à la ponction d'une faible partie du signal HF dans le circuit de prédistorsion (pure signal) qui contrôle la pureté spectrale de l'amplificateur de puissance. Format 10x10cm
Schéma
Schéma
Principe de fonctionnement Themis mesure avec précision le bien et le mal, le juste et l’injuste… la puissance directe et la puissance réfléchie.
Ce coupleur directionnel est directement inspiré des travaux de W6PQL. Il utilise un ferrite fabriqué par Laird, assurant un fonctionnement large bande supérieur au matériaux comparable de type 61 par exemple.
Les sorties couplées doivent obligatoirement avoir leurs sorties chargées par un atténuateur 50 Ohms.
BOM
Github/Gerber
Le circuit doit être monté dans un boitier métallique (fonte d’aluminium), les extrémités de ligne achevées par une paire de connecteurs N. Les sorties couplées utilisent des connecteurs SMA type « Edge ».
Les atténuateurs peuvent être logés sous le circuit imprimé, perpendiculairement à la ligne de transmission. La liaison entre le circuit imprimé et ces atténuateurs utilise deux petits tronçons SMA/SMA mâle en « U », réalisés en UT ou SM141.
Le transformateur T1 est surélevé du circuit par 3 « entretoises » réalisée avec des colliers Serflex
Hébé
Schéma tbd
BOM
Github/Gerber
