Formations:Electronique:PourDebutant
Revision as of 21:59, 8 February 2018 by Debutant (Talk | contribs)
Objectifs de cette formation
Savoir dans quel esprit aborder les problèmes d'électronique en se posant les bonnes questions, en ayant des pistes pour y répondre et en sachant identifier les sources d'information pertinentes. Savoir déterminer les valeurs des composants nécessaires au bon fonctionnement d'un circuit.
Notion de base de l'électricité
Connaître les notions de base de l'électricité : la charge, le courant, la tension, la masse la terre, les unités associées et leur ordre de grandeur. Apprendre à utiliser un multimètre. La puissance.
Les composants analogiques
Connaître les propriétés idéales des principaux composants analogiques : résistance, condensateur, bobine, haut parleur, ... ainsi que les unités associées ainsi que les ordres de grandeur des composants disponibles. L'oscilloscope.
Initiation aux semi-conducteurs
Connaître les propriétés simples des semi-conducteurs de base : la diode, le transistor en commutation.
Tirer avantage des propriétés des composants
Rechercher les utilisations possibles des propriétés naturelles des composants idéaux pour obtenir un effet dans un montage électronique.
Trouver et lire la documentation des constructeurs
Apprendre à rechercher les principaux types de documentation produit par les fabricants de composants électroniques. Savoir comment ses documents sont structurés, quel type d'information y trouver. Savoir identifier les écarts aux propriétés idéales des composants et les limites ou contraintes apportées par les composants réels. Comment en tenir compte dans les montages électroniques.
Rudiments d'électronique numérique
Découverte de la logique combinatoire, la table de vérité, la logique séquentielle. Présentation de quelques composants numériques.
Initiation au filtrage de fréquences
Découvrir l'effet produit par certains composants analogiques sur les courants et les tensions alternatives.
Calculer les valeurs des composants
Apprendre à déterminer l'ordre de grandeur des valeurs des composants nécessaire pour obtenir le fonctionnement recherché du montage électronique.
Fil conducteur
La formation suit un fil conducteur : la rétroconception du [[1]kit électraudio]. Il s'agira de comprendre petit à petit comment fonctionne chaque composant, d'identifier de quoi il a besoin pour atteindre l'effet recherché dans ce montage électronique et d'en déduire les valeurs pour les composants.
Ce cours se veut une initiation, il est destiné à mettre le pied à l'étrier. Certaines notions ne seront ni approfondies ni même abordées. En particulier :
  • la formation s'appuiera sur des connaissances mathématiques de base (disons fin collège ou début lycée).
  • la formation restera dans l'utilisation des composants et abordera peu leur nature physique (par exemple, pourquoi un matériau est semi conducteur ?)
  • la formation n'abordera l'électronique dans des conditions d'utilisation simple : petite tension, petit courant, petite fréquence, ...
Ce fil conducteur fait l'objet d'un support de cours.
Durée estimée de la formation
Environ 4 séances de 4:00.
