CNC:Dairo:DK-0805
Revision as of 02:30, 21 March 2018 by Zenos (Talk | contribs)
Avertissement
Suite à un retrofit de la machine début 2017, les informations concernant l'utilisation de la machine ne sont plus à jour (Actualisation des photos/instructions en cours).
Description
Historique
La machine est une découpeuse laser de la marque coréenne Dairo.
Achetée par un atelier textile en 2007, elle a été donnée à l'Electrolab fin mars 2016 après une longue période d'arrêt (on en a parlé dans un billet sur le blog).
Dairo, en réalité, n'était qu'un exportateur coréen de machines standard de construction chinoise. Ces machines étaient revendues comme équipements spécialisés dans le textile.
Fabricant
Site web de Dairo Machine Co. : http://www.dairomc.com
Limitations
Destinée, donc, à l'origine à de la découpe de matériaux de faible épaisseur, cette machine ne dispose pas d'axe Z réglable (ie : pas de réglage semi-automatique du point de focalisation sur la matière à découper).
Caractéristiques
  • Laser CO2
  • Puissance optique : 100W
  • Surface utile : 800mm*500mm
  • Focale de la lentille : 63.5mm
  • Epaisseur du trait : environ 0.3mm sur plexi à haute vitesse.
  • Logiciel PC : Laserweb4
Fichiers d'import à privilégier : DXF, SVG ou BMP, pour découpe ou gravure (trajectoire vectorielle ou rastering)
Matériaux
Pour la gravure : Acrylique (translucide ou non), bois, corne, cristal, jade, marbre, grès, cuir, tissus, laque...
Pour la découpe : Acrylique (translucide ou non), bois, plastiques (non chlorés), papier, carton, tissus...
Précautions sur les matériaux : https://edutechwiki.unige.ch/fr/Mat%C3%A9riaux_pour_la_d%C3%A9coupe_et_la_gravure_laser
Utilisation courante
Cette machine est soumise à habilitation. Il est impératif de suivre la formation d'initiation à la découpe laser avant d'utiliser la machine. Les instructions mentionnées ici ne sont qu'un rappel de celles dispensées lors de la formation d'initiation.
En outre, la maintenance de la machine entraîne des frais d'entretien importants (notamment lors du changement de la source Laser). L'utilisation de la découpe laser est donc facturée en fonction du temps passé sur la machine (détails et paiement auprès de Coline ou Zenos).
Notes importantes
  • L'ouverture du carter de la machine coupe la source laser mais n'arrête pas les mouvements de la tête !
  • Seul l'arrêt d'urgence inhibe la source laser et les mouvements de la tête.
  • La vitre arrête les infra rouges
Utilisation
Doclaser-LC1-02.PNG Doclaser-LC1-03.PNG Doclaser-LC1-04.PNG Doclaser-LC1-05.PNG Doclaser-LC1-06.PNG Doclaser-LC1-07.PNG Doclaser-LC1-08.PNG Doclaser-LC1-09.PNG Doclaser-LC1-10.PNG Doclaser-LC1-11.PNG Doclaser-LC1-12.PNG Doclaser-LC1-13.PNG Doclaser-LC1-14.PNG Doclaser-LC1-15.PNG Doclaser-LC1-16.PNG
