Pink fight 11 12 10
Le sol de la zone "électronique" du local utilisé par l'Electrolab est pollué par des encres et des solvants. De cet fait, un bon tiers du de la surface est inutilisable et les couleurs présentes dans cette zone se retrouvent finalement dans les autres pièces, sur les chaussures, les vêtements, les objets... Ces journées d'action ont pour vocation de définitivement éradiquer ce problème récurrent du lab. Pour son succès, il faut du matériel, des hommes et pas mal d'engagement. Cette page wiki a pour dessein de structurer cette intervention afin qu'elle soit le plus efficace et courte possible.
La pollution est inégale selon les endroits ou l'on se trouve dans la zone électronique Une suppression complète de partie contaminée de la chappe est envisagée poru les zones très polluées (10mm et plus de pénétration dans le béton) Une intervention plus légère voir une simple couverture avec du carrelage est possible dans les zones faiblement contaminées (0 à 3 mm pénétration dans le béton)
Programme
Samedi 4 : préparation du lieu
- Déplacement du matériel de la zone électrique vers la zone méca
- Mise en place du tableau électrique (même provisoirement)
- Protection du carrelage déjà en place
- installation de l'aspiration d'air (pour mettre la zone élec en dépression)
- installation de la bâche pour isoler la zone convie de la zone méca.
Samedi 11 : décontamination
- Nettoyage au perforateur de la zone la plus contaminée (entre 5 et 10 m²)
- Aspiration / nettoyage au karsher de l'ensemble de la zone élec
Dimanche 12: carrelage
- Joint de la zone chimie
Présents
- crafty 10h-> minuit
- Yannick 12h -> minuit
- crafty : 10h -> minuit
- jm : 10h -> 17h
- Yannick : 10h -> minuit
Dimanche 12 (entre 12 et 15 personnes nécessaires)
- crafty : 10h -> 20h
- Yannick: 10h -> 20h
Matériel nécessaire
Outillage
- 2 spots 300W ou 500W
- 4 grandes rallonges pour pouvoir récupérer les 3 phases secteur
- 4 triplettes
- 2 aspirateurs
- 4 perforateurs
- 1 pioche
- sacs pour les apirateurs
- pelles de balais de ménage
- seaux en plastique
Matériaux
- white spirit 5litres (pour nettoyer les outils)
- Carrelage !
- Colle à carrelage
- Joint pour carrelage
Outillage
- genouillères
- casque anti-bruit (ou au moins bouchons d'oreille)
- lunettes
- gants
- masques respiratoires
- chapeaux
- combinaisons de travail jetables (pas absolument indispensables)
- des bottes (ou chausssures hautes anciennes)
