Les protocoles :
Les filtres :
Signal Path
Alexandrie
Schéma
Principe de fonctionnement
Coté réception
Coté émission
BOM
Github/Gerber
Alexi2C
Schéma
BOM
Github/Gerber
Utilisations annexes
Alexiares_lpf
Schéma
BOM
Github/Gerber
Alexiares_hpf
Schéma
BOM
Github/Gerber
Alexiares_Coax_Out
Il existe 3 versions différentes du jeu de cartes "Coax Out". -La v1.0 de couleur bleu, qui est liée au système de relayage intégré au coupleur Thémis. IL EST DECONSEILLE D'UTILISER CETTE VERSION, du moins la carte RX (celle avec les petits relais) -La v2.0, de couleur verte, qui compte un relais de plus que la version originelle sur la carte RX. Les PCB sont stockés à l'Electrolab, ils vous seront expédiés rapidement (hormis pour les parisiens qui pourront se servir sur place). Cette version annule et remplace la précédente. -La v3.0, également de couleur verte, mais portant l'indication "v3.0" sur le masque de soie. Cette version compte un connecteur supplémentaire, lequel évite d'avoir à ajouter une prise SMA en "Té" dans le circuit RX_Master_In (voir le chapitre "signal path". Quelle que soit la version, la carte TX (gros relais) est strictement la même, à quelques détails de stitching près.
Schéma
BOM
Github/Gerber
Mentor
Schéma
BOM
Github/Gerber
Télémaque
Schéma
BOM
tbd
Github/Gerber
tbd
tbd
Aiôn
Schéma
Conseils de montage
BOM
Github/Gerber
Themis
Schéma
Schéma
BOM
Github/Gerber
Hébé
Schéma tbd
BOM
Github/Gerber
