Les protocoles :
Les filtres :
Signal Path
Alexandrie
Schéma
Principe de fonctionnement
Coté réception
Coté émission
BOM
Github/Gerber
Alexi2C
Schéma
BOM
Github/Gerber
Utilisations annexes
Alexiares_lpf
Schéma
begin
end
BOM
Github/Gerber
Reportez vous au schéma du filtre, et bobinez chaque tore en utilisant le nombre de spires et les longueurs de fil recommandés par le logiciel "Mini Tore calculateur" de DL5SWB
La précision de
Alimentez la carte en 12V
Alexiares_hpf
Schéma
BOM
Github/Gerber
Alexiares_Coax_Out
Schéma
BOM
Github/Gerber
Mentor
Schéma
BOM
Github/Gerber
Programmation :
Télémaque
Schéma
BOM
tbd
Github/Gerber
tbd
tbd
Aiôn
Schéma
Conseils de montage
BOM
Github/Gerber
Themis
Schéma
Schéma
BOM
Github/Gerber
Vérifications et mesures
- - Lancez un balayage.
La ligne de ROS (bleue) est plate et indique une quasi absence de réfléchi (1.02, 1.08)... normal, l'énergie est absorbée par la charge 50 Ohms. La courbe d’impédance (rouge) est un peu moins parfaite, de 46 à 49 Ohms (ce qui prouve que notre coupleur n’est pas parfaitement symétrique, un léger recentrage des « boucles » des transformateurs et une meilleur répartition des spires peut arranger les choses).
Hébé
Schéma tbd
BOM
Github/Gerber
