Projets:Perso:2018:DSNRx
Récepteur pour recevoir les sondes du JPL
LNA
Premier test de matching low-noise avec microstrip. Le PCB sera basé sur ce modèle et réalisé au Lab pour un premier jet :) (L'entrée du circuit a été modifiée suivant les conseils avisés de CitronVert !)
Mixer
Filter 8.4GHz
Filtre 1ere FI
Initialement conçu pour fonctionner à 2GHz le filtre est à 2.2GHz (cela s'explique sans doute par la variation du substrat et la précision de gravure et cela fera l'objet de plus de tests bientot). Le filtre a été réalisé sous Qucs et HFSS puis gravé par Yannick (merci :)). L'atténuation dans la bande est plutôt satisfaisante avec une perte de 1.7dB sur du FR4 noname !
Projets Afférent
Source de Bruit
Gabarit de calibration de process PCB
Lors de la réalisation du filtre PCB pour la première FI il a été observé un décalage de la bande passante entre la simulation et la réalité, suite à quelques tests en simulation il semblerait que le "problème" se situe dans la précision de gravure des interstices. Ainsi donc est apparue l'idée de réaliser un gabarit de test avec un gradient d'espacement le tout mesurable avec Metalpto (le microscope Olympus présent en zone élec avancée). L'expérience sera conduite si possible avec quelques échantillons différents.
(A mettre lien projet kicad)
Parabole de la Villette
Comme évoqué par certains membres il serait peut-être possible de placer le récepteur sur la parabole de la villette !
