Revision as of 10:20, 12 January 2019 by Marc (Talk | contribs)
Architecture des périphériques Angelia et de son frontend Alexiares. Certains modules (alimentation, EER), ne sont pas représentés
Les protocoles :
Les filtres :
Signal Path
Alexandrie
Schéma
Cliquez sur le document pour l'agrandir
Principe de fonctionnement
Coté réception
Coté émission
BOM
Github/Gerber
Alexi2C
Schéma
BOM
Github/Gerber
Utilisations annexes
Alexiares_lpf
  • - Alexiares_lpf (Ἀλεξιάρης ) : Filtre passe-bas de puissance. Se connecte à Alexandrie ou à Alexi2C. Filtre la sortie d'un amplificateur HF de puissance. Format 10x10cm
Dans la mythologie Grecque, Alexiare est le fils d'Hercule et d'Hébé
Modèle 3D d'Alex LPF
Schéma
begin
 end
BOM
On peut utiliser des condensateurs 500 V porcelaine (ATC) assez coûteux (environ 2 euros pièce), soit des condensateurs multicouche 1kV prévus pour travailler en HF, de la série Vishay "Quad HiFreq" (format 1111, disponibles chez Farnell).
Github/Gerber
  • - Soudez la totalité des ferrites coté inférieur, les condensateurs de découplage, puis les diodes de roue libre. En soudant les diodes, prenez garde à deux points importants :
  • ne bouchez pas les traversées des relais
  • prenez garde au sens des diodes : la cathode (la barre) se trouve du coté opposé à celui de la piste de commande (celle qui aboutit à la perle de ferrite en 0805)
  • - Soudez ensuite les 13 relais D2n 12v. Vérifier, avant de braser toutes les pattes, que le boitier est bien plaqué sur le corps du pcb
  • avec l’autre pointe de touche (négatif) faites contact avec les entrées de commande de ce même connecteur : 10m, 15m, 20m, 40m etc (sauf les contacts marqués gnd, bien entendu). Chaque test doit faire entendre le cliquettement caractéristique des contacts des relais qui se ferment.
  • Soudez ensuite le connecteur de commande coudé, les deux connecteurs SMA de sortie
Cette carte est assez simple à assembler, les composants sont de taille imposante, les pads de soudure sont larges et le schéma peu complexe(Cliquez sur le document pour l'agrandir)
 To all lpf, hpf and Thémis users : Seb F4GRX pointed out to me that the output track to the SMA connectors
 was too close to the connector’s body.
 When soldered “flush” on the pcb, classic SMA angle connectors can pose some risks of short circuits
 or electrical arcing on the RF path (lpf filter and power measurement on Themis)
 It is therefore strongly recommended to insert a small 1 to 1.5mm caliper under the connector before
 soldering it
 (I have a little exaggerated the gap between pcb and connector for the need of illustration,
 but a spacing of 0.8mm is far enough)
SMA soldering
The gap betwee the pcb and the SMA does not influence the impedance, the connection strength or the power handling of the connector. If you intend to solder an RF shield on LPF and HPF cards, you’ll have to cut and remove the center trace if you do not use an "Edge" connector.
cutting the front RF trace
If you have already soldered these connectors, don’t panic ... they are very easily un-soldered by putting a large blob of solder on the bottom side. The connector will fall by itself (thanks to the gravity), as the holes are wide enough. Following versions will fix these little details and the "Edge" connectors will all be removed
  • De l'autre coté de la carte, soudez les condensateurs HF. Attention, ces Vishay ne sont pas "marqués" comme le sont les ATC. Procédez valeur par valeur, progressivement, en cochant chaque référence de la BOM une fois le composant soudé.
Sur la droite du cliché, un condensateur de 2200pf réalisé avec deux capas de 1 nanofarade et un autre de 220 pf. Cette configuration est exceptionnelle. A une ou deux valeurs près, la totalité du montage peut être réalisé avec un composant unique.(Cliquez sur le document pour l'agrandir)
La précision de
Filtre passe-bas (émission) en cours de montage. Notez la présence d'un fil (couleur verte, en bas à gauche) qui court-circuite provisoirement la section lpf 60 MHz du filtre anti-aliasing. (Cliquez sur le document pour l'agrandir)
Alimentez la carte en 12V
Courbe d'amplitude des 6 filtres du lpf. La position "6 mètres" est absente de cette série de mesures. Le pic situé sur le réticule aux environs de 90 MHz est un artefact de l'appareil de mesure et non une imperfection du filtre.(Cliquez sur le document pour l'agrandir)
Courbe d'amplitude des 7 filtres du lpf, filtre d'antialiasing et 6m compris. L'atténuation du lpf 6m est compensée en réception par la présence d'un LNA (situé sur la carte HPF). Mais l'auteur avoue avoir un peu négligé la qualité de ses bobinages sur le dernier filtre. une meilleure adaptation est aisément possible. .(Cliquez sur le document pour l'agrandir)
Alexiares_hpf
thumbcarte prototype Alexi2C
Schéma
BOM
Github/Gerber
les relais HPF assemblés
Alexiares_Coax_Out
Image 3D des deux cartes
Schéma
BOM
Github/Gerber
Mentor
carte prototype Mentor
Schéma
Le code originel est disponible sur ce même site, et une version modifiée par John Melton G0ORS est régulièrement mise à jour dans la section « download » d’Apache Labs, sous la dénomination 8000DLE FRONT PANEL LCD Firmware
BOM
Github/Gerber
Deux méthode pour y parvenir.
Programmation :
Intégration :
Télémaque
Schéma
BOM
tbd
Github/Gerber
tbd
tbd
Aiôn
modèle 3D de l'OCXO
Schéma
Conseils de montage
  • Le LM4140, comme spécifié sur le schéma, peut être un modèle 4,096 ou 4,1V, à la rigueur une version 2,5V. Les modèles 1,024V et 1 V ne conviennent pas, car ils n'atteignent pas la tension nécessaire à l'ocxo pour générer précisément 10 MHz.
BOM
Github/Gerber
Themis
Schéma
Schéma
BOM
Github/Gerber
Vérifications et mesures
  • - Lancez un balayage.
La ligne de ROS (bleue) est plate et indique une quasi absence de réfléchi (1.02, 1.08)... normal, l'énergie est absorbée par la charge 50 Ohms. La courbe d’impédance (rouge) est un peu moins parfaite, de 46 à 49 Ohms (ce qui prouve que notre coupleur n’est pas parfaitement symétrique, un léger recentrage des « boucles » des transformateurs et une meilleur répartition des spires peut arranger les choses).
Themis V2.0
  • Le relais a disparu
Themis V2 blindée
Themis V2, vue coté coupleur
Hébé
  • - Hébé (Ἥβη ) : (La déesse qui abreuve les dieux de l'Olympe) Hébé, système d’asservissement de l'alimentation de puissance, est un développement à long terme visant à l'intégration du procédé d'élimination/reconstitution d'enveloppe HF (émission). Techniquement, c'est un étage qui analyse les signaux I/Q sortant du fpga durant l'émission et les convertit, en respectant un temps de latence et déphasage précis, en un signal PWM qui asservit l'alimentation de l'amplificateur de puissance (en gros, Hébé "module" l'alimentation). Cette technique améliore le rendement du final de l'émetteur, et promet des rendements supérieurs à 80% (contre 45% en classe AB1). De manière lapidaire, Hébé rend "linéaire" un amplificateur fonctionnant en classe E ou F, garantissant ainsi une importante économie d'énergie et un rendement élevé des étages HF. Format non encore défini, probablement 10x10
Schéma tbd
BOM
Github/Gerber
