Projets:Lab:2018:Red Pitaya
Revision as of 18:46, 31 January 2019 by Marc (Talk | contribs)
Modifications de la carte Red Pitaya
Carte de développement Open Source, Closed Hardware utilisée en radio logicielle
Pour qui, pourquoi ?
Ses origines exotiques
La Red Pitaya est avant tout un instrument de mesure polyvalent (oscilloscope, analyseur de spectre, analyseur logique… ) et, comme tel, présente une impédance très élevée sur ses ports d’entrée. Tout le contraire d’un émetteur-récepteur dont l’impédance caractéristique se situe généralement aux environs de 50 Ohms. C’est la raison pour laquelle la majorité des radioamateurs font précéder les deux entrées de leurs cartes par un transformateur 9 :1 ou 16 :1 abaisseur d’impédance.
  • Elle ne nécessite aucune modification matérielle de la carte de développement
  • Son schéma est simple et facilement reproductible
  • La modification elle-même est externe et n’affecte pas l’intégrité de la Red Pitaya… il est donc toujours possible de revendre la carte si le propriétaire décide de s’en séparer
  • …et une version prête à l’emploi, soudée-testée est vendu sur le site Allemand FunkAmateur
  • Le transfert d’énergie HF n’est pas optimal, et le niveau de bruit injecté par l’amplification ne vient pas arranger les choses
  • Cette extension n’élimine pas les limitations provoquées par la conception de l’étage d’entrée de la Red Pitaya.
L’étage d’entrée de la Red Pitaya
… est constitué de 5 parties
  • Un sélecteur/diviseur de tension (par cavaliers sur broches au pas de 1,25)
  • Un amplificateur à gain unitaire AD8066ARMZ
  • Un filtre passe-bas (antialiasing) ne laissant passer que la première zone de Nyquist qui sera traitée par le convertisseur analogique/numérique du SDR DDC/DUC
  • Un amplificateur spécifique large bande LTC6403-1 (driver), faible bruit d’origine Analog Device destiné à attaquer le port d’entrée de l’ADC
  • L’ADC lui-même.
Fig 1 : l’étage d’entrée et les modifications détaillées ci-après
Première modification, l’étage d’entrée
L’opération consiste à éliminer le diviseur de tension d’entrée, supprimer l’amplificateur « tampon » qui n’apporte strictement rien hormis un peu de bruit et quelques légères erreurs de linéarité, d’évincer également le filtrage passe-bas qui sera reporté sur une carte de filtrage amont laissé à l’appréciation de chaque utilisateur.
La photo ci-dessus indique les deux réseaux Résistance/Self/Capa à éliminer pour isoler le buffer AD8066ARMZ et le filtre antialiasing d’origine. (Encadré par le trait bleu et noté « Entfernen », « à écarter »). Il est plus simple d’utiliser deux fers à souder « pointe fine » pour saisir les composants de part et d’autre en mode « baguettes Chinoises ». Attention à la proximité du connecteur E2 qui n’apprécie pas les coups de chaud.
  • La plus simple consiste à insérer un transformateur 9 :1 entre le connecteur SMA et l’entrée non-inverseuse du driver d’ADC (LTC6403) (utilisé sur le prototype Electrolab)
Ce cliché montre les points de branchement du transformateur 9 :1 reliant l’entrée de chaque SMA vers l’entrée de chaque LTC6403-1 driver d’ADC
Photo des transformateurs réalisés sur le prototype de l’Electrolab. Les enroulements sont bobinés en fil isolé Ptfe « Kynar » 30 AWG, ou fil à wrapper.
Photo des transformateur « installés ». Pour gagner de la place, le support de jumpers a été dessoudé. De cette manière, le transformateur entre totalement dans l’espace utile de la carte et peut être intégré dans le boitier en aluminium moulé prévu spécifiquement pour la Red Pitaya.
Ce boitier est plus efficace que le dissipateur installé d’origine, le FPGA ayant tendance à particulièrement chauffer sur certains modèles de première génération -parfois plus de 80°C à 90°C en surface.
  • Trois autres approches sont également envisageables, avec ou sans transformateur, attaquant le driver en mode différentiel ou asymétrique, avec plus ou moins de correction de gain. Toutes ont été testées avec succès par plusieurs radioamateurs Russes. Ces modifications exigent une certaine maitrise des CMS format 0603/0402. Ne perdons pas de vue que ces chipotages de gain relèvent de la chasse au pouillème de dB et ne sont pas franchement nécessaires pour qui prend des sueurs froides à la simple vue de la taille des passifs.
  • Dans tous les cas, il est vivement recommandé de coller une résistance genre 1k vers GND sur l’entrée non inverseuse de l’AD8066 pour ne pas risquer de provoquer des bruits dans les rails d’alimentation ou des oscillations indésirables. Même non utilisé, un ampli op peut semer la pagaille dans un circuit si ses entrées sont laissées flottantes.
Seconde modification, l’horloge
Celle-ci est optionnelle. Elle se limite à supprimer R25 et R26, souder une « zéro Ohms » aux emplacements R23 et R24, et tirer un câble coaxial ou paire torsadée en direction d’un oscillateur externe plus stable que le circuit utilisé sur la carte Red Pitaya. Attention, le niveau et le signal de cette horloge 125 MHz doit respecter la norme lvds (signaux différentiels, offset de 1V, delta de tension entre fils de 0, 4V)
Troisième modification, l’alimentation de l’ADC
C’est, de très loin, la modification la plus simple à réaliser et la plus payante en matière de dynamique. Le gain est proche de 10 dB (je jure n’avoir rien consommé de boisson fermentée ni abusé de stupéfiants, les 10 dB sont bien là). En d’autres termes, si la modification du frontend vous fait peur, effectuez déjà ce patch, il vous apportera bien plus que tous les autres perfectionnements. Cette modification consiste à élever à 2V Peak-peak (1V moyen) la tension de la broche « Sense » de l’ADC (tension initialement fixée à 1V crête, 0,5V moyen, voir le schéma général Fig 1). Cette opération ne demande que le déplacement de la résistance 0 Ohm (0402) de l’emplacement R17 vers R22 et l’ajout d’un découplage 0603 de 470nF à 1 uF -selon l’état des stocks de chacun- à l’emplacement C18.
Quatrième modification, l’alimentation du DAC
Celle-ci ne concerne que les personnes recherchant à améliorer les performances du DAC générant les signaux de sortie (meilleure réponse en fréquence sur l’ensemble du spectre, meilleur facteur de bruit). La sortie HF de la Red Pitaya est désormais flottante et non plus fixée avec une tension d’offset positive. Le détail de ces modifications est donné sur le site Shards of Silicon https://ln1985blog.wordpress.com/2016/02/07/red-pitaya-dac-performance/ . Attention, après intervention, il est nécessaire d’ajouter un DC-Block sur les sorties des DAC pour couper la composante continue. Ici encore, ce changement n’a quasiment aucune influence notable sur le comportement de la Red Pitaya utilisé en SDR. Il peut être intéressant en utilisation VNA (meilleure tenue en amplitude du port TX) .
Cinquième modification, l’adaptation d’impédance des DAC
Cette évolution des deux étages de sortie -non encore testée- se limite à l’ajout d’un transformateur d’impédance entre les deux SMA « TX » et le DAC (ref T1-1T-KK81+ (https://ww2.minicircuits.com/pdfs/T1-1T-KK81.pdf) ) Ces travaux étant quasi propriétaires (groupe Charly25), nous nous contenteront de fournir le lien d’une analyse exhaustive et d’une impressionnante série de mesures réalisées par ON7YI et publiées sur sa page QRZ.com (https://www.qrz.com/db/ON7YI/). Notons que l’ajout de ces transformateurs fait chuter de 3 à 5 dB le niveau de sortie des DAC et dégrade fortement le niveau d’énergie transmise en dessous de 1 MHz (à prendre en compte si l’on utilise la Red Pitaya en mode VNA). La plage dynamique du niveau de sortie, quel que soit l’atténuation, est de 20 dB sur l’ensemble du spectre. Le niveau maximum de sortie sans transformateur est donné pour 9 dBm par Stemlab, mais se situe plutôt aux environs de 10 dBm pour l’ensemble des cartes testées par les membres de l’Electrolab. ON7YI, pour sa part, possède une carte capable de délivrer jusqu’à 12 dBm. Ce niveau baisse sensiblement et perd à peu près 3 dB sur la bande des 6 mètres. Il faut noter que le groupe Charly25 à l’origine des modifications décrites par Peter ON7YI fait preuve d’une approche assez radicale quant aux circuits de réception, puisqu’il recommande d’éliminer le driver LTC6403-1 et attaquer directement l’ADC avec la sortie du transformateur d’impédance. C’est là une option qui nous a semblé fortement discutable, le driver étant spécifiquement étudié pour précéder l’ADC. En outre, l’intégralité des montages du groupe est fortement typé « contest/chasse au DX » et fait appel à un préselecteur empilant un impressionnant bloc de filtres de bandes en lame de couteau. C’est à notre avis un facteur pénalisant pour l’ADC, que même les mécanismes de dithering ne pourront compenser… plus les filtres sont étroits, moins l’amplitude de l’échantillonnage est grande, plus le seuil de détection du premier bit d’échantillonnage est laborieux. C’est également une vision étriquée du radioamateurisme qui se limite à l’exploitation des bande et non plus à l’expérimentation.
Références bibliographiques et ressources
  • Le site de StemLab, les fabricants de la Red Pitaya (https://www.redpitaya.com/). Peu de renseignements techniques, mais quelques informations à glaner dans les contributions du forum (onglet Community)
  • CQ-NRW de Jörg Saure (site Allemand, les interventions peuvent se dérouler en Anglais). Un forum très actif (http://forum.powersdr.de/app.php/portal), quelques articles relatifs aux SDR très bien écrits… aber aus Deutsch.
  • Github de Pavel Denim : (http://pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/). C’est LE site de référence qui détaille à la fois le portage du firmware OpenHPSDR écrit par Pavel, ainsi que les instructions d’installation et de branchement des différentes périphériques gérés par le firmware et/ou le logiciel client (PowerSDR mRX, Kiss Konsole, Quisk etc)
  • La page QRZ.com de Peter ON7YI (https://www.qrz.com/db/ON7YI/). Un intéressant travail de bénédictin, une foultitude de mesures et de résultats de tests qui nous ont été indispensables pour comprendre le comportement des étages d’entrée et de sortie de la carte Red Pitaya.
  • CQ-HamRU (oui, en Russe) (http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?33480-СДР-трансивер-на-базе-Red-Pitaya/page42), qui est à l’origine de toutes les modifications de la Red Pitaya. A parcourir avec attention, les schémas se passant de traduction.
  • Un préampli à gain variable piloté par bus I2C a été publié par DC2PD dans le numéro 12 de 2016 de la revue Funkamateur. Droits d’auteur obligent, il est conseillé d’aller récupérer cet article -disponible gratuitement- dans les archives du journal
  • Le Wiki de l’Electrolab consacré au frontend Alexiares (https://wiki.electrolab.fr/Projets:Lab:2017:Peripheriques_Angelia et notamment la carte AlexI2C spécifiquement conçue pour exploiter les sorties I2C de la Red Pitaya (https://wiki.electrolab.fr/Projets:Lab:2017:Peripheriques_Angelia#Alexi2C) conformément aux recommandations d’attribution de commandes de DC2PD (https://docplayer.org/24117277-Redpitaya-hpsdr-ausgaenge-zur-antennen-und-bandfilterumschaltung.html) et intitulé « RedPitaya HPSDR Ausgänge zur Antennen und Bandfilterumschaltung ».
  • Comparaison (en Néerlandais) de la Red Pitaya (non modifiée) et du Flex 6500 par PA0AER (https://www.pa0aer.com/projecten/red-pitaya/). Le résultat est sans appel : plancher de bruit à -130 dBm sur le Flex, -120 sur la Red Pitaya (-130 dBm après modification de la tension « Sense » de l’ADC), suppression des produits d’intermodulation de 97 dB sur le Flex, 75 dB sur la Red Pitaya, qui peut, pour sa part, améliorer les choses avec l’utilisation de la fonction Pure Signal (et des filtres énergiques)
