Projets:Lab:2018:Hermes Lite
Quoi ?
Hermes Lite est la seconde version d’un SDR de type DDC/DUC conçu par Steve Haynal KF7O, et reposant essentiellement sur un AD9866 https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad9866.pdf circuit spécialisé initialement conçu pour les câbloopérateurs. Ce composant regroupe un DAC pour la synthèse de signaux d’émission et d’un ADC 12 bits 80 Millions d’échantillons par seconde (MSPS) pour l’échantillonnage coté réception, le tout entouré des étages d’amplification ou d’atténuation nécessaires. Une première version utilisait une clef USB destinée aux développeurs, intégrant, outre l’AD98966, un FPGA et ses circuits périphériques, dont une interface Ethernet chargée d’assurer la liaison avec l’ordinateur chargé du travail de modulation/démodulation par logiciel. Le FPGA, quant à lui, est essentiellement chargé d’effectuer le pré-traitement des signaux numériques provenant ou à destination d’un logiciel « client » (Quisk, PowerSDR, GNU-Radio… ). Cette architecture ADC/FPGA/port Ethernet est comparable à celle des transceivers développés par le groupe OpenHPSDR (HPSDR, Hermes et autres évolutions de cette architecture). Le firmware développé par Steve KF7O est un portage fidèle de celui également développé par le groupe OpenHPSDR. Hermes Lite est, par conséquent, totalement compatible avec les logiciels prévus pour fonctionner avec des transceivers tels que l’Odyssey, le HiQSDR, la famille Anan etc, et peut servir de « matériel d’initiation » aux radios logicielles à échantillonnage et synthèse directe. La seconde version de ce Hermes respecte en tous points cette architecture, sans souffrir des inconvénients de la V1 (montage très « prototypesque » assemblé à grand renfort de connecteurs exotiques). AD9866, interface Ethernet gigabit, horloges, FPGA sont désormais tous regroupés sur un seul et même pcb, de 10x10 cm. Sur cette même carte se trouve également un réseau multitensions d’alimentation, et un push-pull de transistors LD-Mos qui délivre 5W HF de 1 à 30 MHz. Une carte de filtrage optionnelle de 5x10 cm accompagne cet ensemble. Le montage compte un peu moins de 250 composants (certains totalisent un nombre impressionnant de pattes… disons que l’ensemble doit friser les 700 à 800 points de soudure) et nécessite à peu près 3 jours complets de travail entre le moment ou l’on pose la première brasure et celui ou le dernier point refroidit. A ceci l’on doit ajouter à peu près autant de temps en matière de travaux mécaniques selon le type d’intégration que l’on envisage, et une bonne journée doit être réservée aux tests et à la programmation de l’ensemble.
Pour qui ?
Cette page est destinée aux radioamateurs et hackers qui souhaitent construire un Hermes Lite V2 (release 7), SDR capable de traiter un spectre de 30 MHz. Est également concernée toute personne cherchant à comprendre ce qu’est un émetteur-récepteur de type DDC/DUC, ainsi qu’aux hackers en quête d’une plateforme d’échantillonnage capable de servir d’analyseur vectoriel, de fréquence intermédiaire pour tout type de transmission sur n’importe quelle fréquence.
A la fois open hardware et open software, ce système peut être modifié, perfectionné, détourné ad nauseam, et offre, par défaut, une pleine et entière compatibilité avec le socle matériel et logiciel du groupe OpenHPSDR (HPSDR, Hermes, Odyssey, HiQSDR, et clônes du commerce tels que les transceiver d’Apache Labs)
Pourquoi ?
- C’est enfin un excellent transceiver qui, pour le quart ou le huitième du prix d’un appareil du commerce, offrira au moins des performances comparables, au mieux une sensibilité et un dynamique largement supérieure. Seul inconvénient, pour moins de 200 euros, vous ne possèderez pas d’une collection de bouton brillants, d’un logo
Comment ?
- Du fil de soudure de diamètre 0,3 ou 0,35 SnPb ou SnPbAg (l’utilisation de soudure ROHS est fortement décommandée)
- De la patience
- Un bon éclairage
- Un voltmètre
- De la patience et de la constance
En cas de panique, un forum consacré au montage du Hermes Lite est ouvert à tous et met en relation débutants et monteurs expérimentés.
Le portail du projet Hermes Lite http://www.hermeslite.com/ donne accès aux multiples ressources nécessaires au montage et à l’utilisation de ce SDR :
- Un groupe de discussion (en anglais) sur les serveurs Google Group https://groups.google.com/forum/#!forum/hermes-lite
- Un Wiki offre une foultitude d’informations sur les méthodes de test, d’assemblage et extensions possibles (notamment en matière de filtrage) https://github.com/softerhardware/Hermes-Lite2/wiki
- Les fichiers du firmware ainsi que les schémas électroniques et fichiers indispensables à la réalisation des circuits imprimés https://github.com/softerhardware/Hermes-Lite2
- Dans le répertoire « hardware » se trouvent les fichiers spécifiques à la version 7 du montage https://github.com/softerhardware/Hermes-Lite2/tree/master/hardware/hl/releases/hl2p0build7
, et notamment les listes de composants (BOM) ainsi que la « BOM interactive », fichier html qui facilite le repérage de chaque série de composants à assembler (hl2b7-ibom.html)
Guide de montage rapide
Les passifs
Soudez la grande majorité des condensateurs de 0,1uF. Il y en a près d’une centaine. Si vous êtes débutant, c’est le moyen le plus sur pour s’échauffer et se préparer à la brasure des composants plus miniaturisés. N’installez pas le moindre composant s’il se trouve dans l’immédiate proximité (5mm) d’un circuit intégré, particulièrement les boitiers QFN et TSSOP ou les deux quartz et oscillateur.
- Déposez une légère goûte de soudure sur un pad (si possible celui qui n’est pas côté GND, en raison de la forte inertie thermique de ce côté de l’empreinte)
- Appliquez la pointe du fer sur la goûte d’étain, faites pénétrer le composant dans le point de métal en fusion. Vérifiez le centrage du composant de façon à ce que les « pad » de soudure situés des deux côtés soient facilement accessibles
Une fois les 100 nano posés, passez successivement - Les ferrites - Les jumpers (résistances de 0 Ohms) marqués « JNC » (jumper normally closed) - Les condensateurs 10uF 0603 - Les résistances 10k - Les résistances 4,7k - Et ainsi de suite jusqu’au dernier composant passif « éloigné » de tout circuit intégré et par ordre décroissant de quantité (R55, 120 Ohms). - Ajoutez les 3 résistance de pull-up de 3.3k R117, R118 et R119 (face inférieure, tiers inférieur, dans l’alignement de Q2 - Placez un strap en lieu et place de L33 et L34 - Soudez les selfs de filtrage L4 à L11. Attention, ces composants sont délicats et très sensibles à la chaleur, procédez avec précaution. Vérifiez à l’Ohmmètre la continuité du circuit après que chaque self ait été posée. - Installez les LED D2 à D5 - Certaines résistances et condensateurs sortent des tables de valeur conventionnelles. Ces valeurs peuvent être obtenues par mise en parallèle de deux composants
R11 => 35,7k avec 68k+75k (valeur résultante : 35,66k) R19 => 16,2k avec 30k+36k (valeur résultante : 16,36k) R34 => 12,1k avec 27k+22k (valeur résultante : 12,12k) R12, R91 => 11,5k avec 20k+27k (valeur résultante : 11,49k) C84 => 270pf avec xxxxxxxxxxxxx
Les alimentations
Coté chaud de C25/broche 5 de U17 pour 2.5V (fpga) Côté chaud de C88/broche 5 de U19 (10V bias) Côté chaud de R91/broche 1 de U12 (10.15V driver ampli op)
En cas d’absence d’une de ces tensions et chaleur anormalement élevée d’un régulateur, soupçonnez la présence d’un court-circuit (goute de soudure, condensateur de découplage mal soudé… ). En aucun cas ne poursuivez la construction du Hermes Lite tant que ce gremlin n’aura pas été tué.
Interface Ethernet et Versaclock
- Soudez le quartz 25 MHz.
Pour ce faire, étamez très légèrement les pastilles du PCB et déposez un point de soudure sur les contacts du quartz (une couche de flux aidera à maintenir cette soudure sous forme de goutte. Ajoutez une couche de flux sur cet étamage. Positionnez le quartz à l’aplomb de ses empreinte, centré au mieux. Maintenez une pression verticale sur le capotage du composant (pointe de pince précelle par exemple) A ce stade, deux méthodes : - Soit vous soudez les contacts du quartz en ajoutant un peu de brasure et en faisant en sorte que la capillarité facilite le déplacement du métal en fusion sous le composant (méthode délicate) - Soit vous maintenez une légère pression verticale sur le quartz et soumettez le composant à un jet d’air chaud avec une station de reprise. Choisir la buse la plus étroite (4 mm par exemple)
- Tartinez de flux le pad « semelle » du transceiver Ethernet, posez le composant en place, faite TRES attention à la position du repère (le point doit se trouver du coté du quartz). Centrez-le à la binoculaire, puis déposez une goutte de soudure sur l’un des contacts et pad situé dans un angle. Revérifiez le centrage du composant, l’absence de perte de pas sur les quatre faces. Le moindre décalage exigera une retouche du point de soudure et un déplacement du QFN.
* déposez un cordon de flux sur la périphérie du composant. Branchez une panne tournevis de petite taille (RT4 Weller par exemple), déposez-y une goutte de soudure, puis glissez la panne le long de l’ange formé par le bord du QFN et le plat du PCB, en partant d’un côté ne comportant aucun des deux points de soudure précédemment effectué. La brasure doit s’appliquer sans difficulté, sans pont, sur la totalité des points. Ignorez d’éventuels ponts de soudure, ils seront éliminés à la tresse en fin d’opération. Répétez ce travail sur les trois côtés restant, éliminez ensuite les éventuels ponts de soudure, en prenant soin de repasser une panne légèrement étamée sur les contacts. Ne lésinez surtout pas sur le flux.
- soudez les composants périphériques, notamment R134,C36 et C37, C38 et C40, éventuellement FB9 et FB11 si ces ferrites n’ont pas déjà été soudés.
ADC/DAC, FPGA et les autres
Nettoyage
A ce stade, aucun composant fragile (transformateurs, relais, connecteurs) n’est installé. Laissez tremper la carte dans un bain d’alcool isopropylique durant une nuit, dans un récipient fermé, le liquide affleurant la face supérieure. Nettoyez énergiquement à la brosse à dent douce les résidus de flux le lendemain, rincez une nouvelle fois à l’alcool, puis brossez à nouveau la carte sous un flux d’eau tiède et de liquide vaisselle. Après un rinçage abondant et un séchage (air comprimé si disponible), la carte est quasiment achevée.
Le Grand Final
Ceci achève les instructions de montage du SDR proprement dit. Il manque à ce circuit au minimum un filtre passe-bas (N2ADR ou Alexiares_lpf).
