Projets:Perso:2015:LedTube
Revision as of 18:11, 18 April 2019 by Lcdvasrm (Talk | contribs)
LED TUBE. Un afficheur led RGB de forme cylindrique
Auteur Laurent (C)
Date de proposition 13/10/2015
Tags du projet led rgb ecran
Utilisateur final Electrolab
Projet LED TUBE. Un afficheur led RGB de forme cylindrique
C'est une première étape simplifiée pour aller vers un afficheur sphérique.
Rien de très original, mais c'est du plus bel effet
Des vidéos du LedTube en fonctionnement sont ici : https://www.youtube.com/channel/UCg0Zysu4qRsVrjXHGqSWFog
Spécificités
  • Système d'affichage à LEDs cylindrique esthétique
  • Conçu pour s'accrocher au plafond, et s'alimenter directement sur le 220V
  • Le système assure un affichage hyper fluide pour des translations, même à faible ou grande vitesse.
  • Rafraîchissement d'image jusqu'à 200Hz.
  • Interface WIFI pour l'envoi d'images.
  • Un mode veille faible consommation et un allumage/extinction sans fil.
  • Silencieux
  • Par défaut, le système affiche 3 logos Electrolab (120° entre les logos) verts. Tournant lentement. Avec de longues phases d'auto-génération d'images.
Modes d'auto-génération d'images Implémentés
Evolutions futures
  • simulation de réaction chimique cyclique
  • machine de turing à deux dimensions
Installation
  • Vérifier qu'il y a bien un cavalier au bout du petit câble orange.
  • Bien ranger le cable USB blanc par le dessous en s'assurant que sa prise ne touche rien (capuchon plastique, pas de contact électrique).
  • Vérifier que le cylindre est bien relié à la terre (fil entre le cylindre et le blindage de l'alimentation)
  • Brancher le cable 220V à l'alim PC.
  • Brancher le câble 220V au secteur. Cet ordre évite des arcs multiples dans l'alim.
Allumage
  • Si un réseau WIFI "LEDTUBE" est déjà présent, mais rien ne s'affiche, c'est qu'il est en veille Medium Power : l'allumage peut se faire avec l'appli Android.
  • Sinon, mettre L'interrupteur de l'alim PC sur ON. Il est accessible par le dessus du LedTube. Cet interrupteur est sensé rester ON définitivement.
  • Sinon, si l'interrupteur est déjà sur ON, mais qu'il n'y a pas de réseau WIFI "LEDTUBE" alors c'est qu'il est en veille Low Power. Il est alors nécessaire de cycler l'alimentation (bouton ON/OFF) ou prise secteur.
  • Après allumage, par défaut, le LedTube cycle automatiquement entre les modes d'affichage. En commençant par le Logo Electrolab. Le cycle dure environ 3 heures.
  • Dès réception d'une commande Wifi, le cycle s'arrête. La commande est exécutée. En l'absence de commande, au bout de 10 minutes, le Ledtube continue le mode cycle automatique.
Mise en Veille automatique
  • 10 heures après l'allumage, le LedTube s'éteint spontanément en mode Off Medium Power.
  • 72 heures après l'allumage, il passe en Off Low Power. Il est alors nécessaire de cycler l'alimentation (bouton ON/OFF)
Mise en Veille par commande WIFI
  • Niveau Off Medium Power. Cela coupe l'alim PC, mais laisse le Wifi actif pour ré-allumer par Wifi. Le contrôle ON/OFF par WIFI se fait avec l'appli android.
Conseils aux utilisateurs de bandes de WS2812B
Profitez de mon expérience ici.
  • Structure porteuse des leds métallique cylindrique. Cylindre métallique de 1m de circonférence. (Pi*0.318=1).
  • Environ 0.3m de hauteur Ce qui fait vu de loin une section carrée. Ecran compris, environ 0,35m x 0,35m
  • Bandes de LEDs de 1m collées horizontalement sur la surface externe du cylindre métallique (petits carrés de 5mm de coté). 60 leds par mètre. Exploite le chip/led WS2812B alimenté en 5V (60mA/led)
  • Soit une résolution de 60x19, arrondi à 60x20 pour avoir un format d'image 3x1
  • Surface de projection : cylindre circonscrit en matériau translucide légèrement plus grand que le cylindre métallique. En pratique, les translations sont fluides avec un écran à 2cm de distance et avec un filtrage gaussien réglé à sigma = 0.7 (pixel)
  • Pixels placés en grille carrée simple (en grille hexagonale, le recouvrement des cônes d'émission aurait été plus uniforme, mais ça aurait été moins pratique du point de vue logiciel).
  • Alimentation. Alim de PC silencieuse. L'intérêt est d'en exploiter le mode veille faible consommation et d'avoir un allumage/extinction par télécommande RF 433Mhz. Il y a aussi des fournisseurs d'alim 12V dédiée pour ce type de besoin, au moins jusqu'à 600 Watts.
  • Feuilles de calcul pour le dimensionnement global
  • Autres choix techniques
  • Poids total 5.3Kg
Le cylindre
Structure Squelette porteur
  • Abat-Jour Casto Filox Colors. Réf : 630767. 29.95€. diam extérieur mesuré 304mm pour utiliser uniquement son armature comme squelette porteur de l'ensemble du Led Tube. Hauteur 250mm (le cylindre métalique porteur des leds débordera de 40mm en haut et en bas). Comporte 6 tiges verticales séparées de 60° qui assurent une bonne rigidité. Devra surement être renforcé. http://www.castorama.fr/store/Suspension-Filox-Blanc-BRILLIANT-prod11580011.html
Cylindre porteur des leds
  • Tôle perforée de 1m de long, roulée. Diamètre théorique 305.6mm, très bien pour pouvoir l'enrouler autour de l'armature de l'Abat-Jour Castorama.
  • Les leds sont collées APRES avoir roulé la tôle.
  • http://www.castorama.fr/store/Tole-acier-perforee-carre-prod7220026.html?navAction=jump&skuId=Casto196915. Réf :196915. 46€ Tôle perforée carré 5,5 acier brut. Ep. 1 mm. Dimensions : 1000 x 500 mm. Solution retenue. Essai Réussit. Découpée au massicot. Roulage de la tôle OK à la main en commençant par l'enrouler autour d'un cylindre de 30cm diamètre extérieur, puis 23cm de diamètre, puis 20cm de diamètre. Soudure par points réussie avec un réglage au niveau 5 et durée 3 secondes. Tôle coupée au final en 996mm x 328mm (4mm enlevés à gauche pour que ça s'ajuste bien aux bandes de leds). Chutes de 4mm utilisées comme raccord soudure par points entre les deux extrémités du cylindre refermé. Cette découpe est critique. Surtout, ne pas trop en couper, sinon la bande de leds devra faire des contorsions très peu esthétiques.
  • Liste de fournisseurs et fabricants de Tôles Perforées
  • Des pièces imprimées 3D réalisent la jonction entre les 3 éléments et servent à contrôler autant que possible la distance entre les leds et la surface de projection.
Cylindre de projection
Il est constitué de :
  • Feuille en Rouleau de PVC transparent 0.8mm.
  • Face Intérieure : vernis mat déposé en aérosol
  • Face Extérieure : feuille de polyphane semi opaque
Electronique
Carte ST NUCLEO64-446RE
  • Le très faible prix/puissance de la carte ST NUCLEO64-446RE
  • La standardisation asssociée
  • Les tests réussis de pilotages des leds par DMA (moins de temps CPU passé pour charger la mémoire que le temps passé au DMA pour envoyer les données vers les leds et plus de contraintes dans le logiciel pour respecter des timings temps réel).
  • La simplification du code
  • Un filtrage gaussien horizontal ne prend que 3.2ms avec cette carte
Firmware pour la carte Nucleo
https://code.electrolab.fr/light/ledtube_446
Cette version peut stocker 32 images en flash.
Shield
La carte "shield" porte
  • un module Wifi ESP-12-Q basé sur le ESP8266 et son alimentation dédiée (il consomme plus que ce que peut fournir la NUCLEO)
  • la logique de contrôle de l'alim PC pour le mode veille
  • les buffers de protection (techno ACT) vers les lignes DI (data in) des leds. Ils réalisent également l'adaptation des niveaux de tension (3.3V->5V)
  • l'entrée du récepteur de la télécommande.
Schéma électronique du shield
Le schéma électronique (eagle 6.5.0) est ici : https://code.electrolab.fr/light/ledtube_446/tree/master/docs
Il est compatible avec la version d'évaluation gratuite de eagle.
Prendre la v2. Vous y trouverez aussi la BOM et le fichier de placement.
Leds RGB
http://www.aliexpress.com/item/individually-addressable-1m-2m-4m-5m-waterproof-ip65-ip67-5050-rgb-30-60-74-96-144/32243894576.html
Processeurs
http://fr.farnell.com/stmicroelectronics/nucleo-f446re/carte-stm32f446re-arduino-mbed/dp/2491978?ost=2491978&selectedCategoryId=&categoryNameResp=Toutes%2Bles%2Bcat%25C3%25A9gories
La télécommande ON/OFF
Module WIFI ESP8266
Evolution possible pour plus de puissance de calcul
http://fr.farnell.com/stmicroelectronics/nucleo-f746zg/carte-dev-stm32f746zg-arduino/dp/2517900?ost=2517900&selectedCategoryId=&categoryNameResp=Toutes%2Bles%2Bcat%25C3%25A9gories
Protocole / WIFI
  • Une interface UDP/IP RAW est offerte pour y injecter des images et envoyer des commandes.
Liste des composants
Energie
Alim PC
  • 15 bandes sur 5V produit en partant du 12V
  • 5 bandes en direct 5V
Convertisseurs 12V->5V efficaces utilisés
Option 1 : Version 20A, on en utilise 3
DC to DC Converter Buck Module Regulator 12V 24V to 5V 20A 100W Car LED Power Supply Waterproof
https://fr.aliexpress.com/item/DC-to-DC-Converter-Buck-Module-Regulator-12V-24V-to-5V-20A-100W-Car-LED-Power/32304164501.html?isOrigTitle=true
Option 2 : Version 30A, on en utilise 2
30A Waterproof DC 10-35V 12V 24V to 5V 150W DC Car LED Power Supply Voltage Converter Regulator Buck Module @ Wengao
https://fr.aliexpress.com/item/30A-Waterproof-DC-10-35V-12V-24V-to-5V-150W-DC-Car-LED-Power-Supply-Voltage/32464818000.html?isOrigTitle=true
Connectique
Coté carte de contrôle, s'est juste un header mâle 2 pins 0.1". Contacts dorés ; ça tient pas très bien. Tendance à ressortir un peu trop facilement si on tire un peu. Et justement, avec tout le poids additionné des 20 câbles, ça va bouger avec le temps.
Pour le deuxième exemplaire, la data sera transmise sur les même types de câble que l'alim. Plus légers et petits, ils pourront passer dans les ouvertures
Coté carte de contrôle, un seul header 20x2 sera branché dans la carte de contrôle. Ca ne pourra plus bouger.
Une pièce imprimée 3D (dupliquée 20x) permettra de mieux contrôler le passage des câbles data+power de chaque bande. Ca augmentera fortement la fiabilité de la connectique.
Pour le deuxième exemplaire, l'alim sera envoyée des deux cotés de chaque bande
Méca
Abat-Jour squelette porteur
Tole Perforée
Pièces imprimées 3D
Des pièces imprimées 3D réalisent la jonction entre les 3 éléments, servent à contrôler autant que possible la distance entre les leds et la surface de projection, améliorent le maintient mécanique des connexions électriques des bandes de leds (alim, datas et capacités de découplage en début et fin de bande).
