Projets:Perso:2015:LedTube:Conseils
Revision as of 18:42, 18 April 2019 by Lcdvasrm (Talk | contribs)
Conseils aux utilisateurs de bandes de WS2812B
Datasheet https://www.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf
En résumé
  • Bien assurer que votre conception respecte que DI n'est jamais au dessus de VCC+0.5V, et tout de même au dessus de 0.7V*VCC, c'est le plus délicat en raison des chutes de tension dans le systeme. 0-4V est un bon compromis.
  • Alimenter la bande de leds au moins du coté DI sinon, cela ne fait qu'empirer le problème de différence de tension entre l'alim et DI.
  • Respecter les consignes électrostatiques.
  • Achetez du rab, elles sont assez fragiles.
  • utiliser au moins une résistance série sur DI. Certains proposent 300 ohms. J'ai mi 100 ohms.
  • Bien penser à la dissipation thermique. Sur le ledtube (tôle acier perforé), à 100%, ça chauffe pas mal, un flux d'air (convection au minimum comme dans le ledtube) est nécessaire.
  • Si possible, mettez une capa de découplage en entrée de bande (470µF par exemple)
  • Faites un long test de déverminage à puissance max (attention surchauffe) pour rejeter les leds foireuses le plus tôt possible.
  • Si vos leds sont bas de gamme (comme les miennes), je recommande de ne pas les utiliser à puissance maximum. Rester à <=50%.
  • La datasheet spécifie des timings inutilement contraignants. En réalité, certains des timings peuvent être largement relaxés. Ce qui peut aider à résoudre des problèmes de fiabilité de la transmission DO->DI
Il existe au moins 2 modèles de leds WS2812B avec une consommation très différente. https://www.pjrc.com/how-much-current-do-ws2812-neopixel-leds-really-use/ j'ai mesuré pour les miennes : 30mA par led en blanc à fond.
La plupart du temps, ce sont les WS2812B aux extrémités qui font fusible. Coté alim/DI pour des problèmes de tension. Mais aussi à l'autre extrémité non branchée. Comme j'ai vu mourir des leds en bout de bande alors que cette extrémité n'était pas connectée, j'en déduit qu'elles sont sensibles aux décharges électrostatiques. Des leds isolées peuvent aussi se mettre à battre de l'aile sans raison logique. Ces problèmes se révèlent toujours en charge. Ils peuvent apparaître momentanément à froid, ou au contraire une fois qu'on est monté en température
Certaines leds ont leur sortie DO faiblarde. Le temps de montée des fronts montants est anormalement lent. Si bien que les leds suivantes ne sont plus mises à jour (dès que température et charge). Donc, dans ce cas, ce n'est pas la première led de la mauvaise couleur dans la bande qui est fautive, mais la led précédente dans la chaîne. J'ai essayé de contrecarrer le problème en prolongeant un peu la durée des passages à 1 tout en restant dans la spec. Mais sans succès.
D'autres fois, c'est bien la première led de la mauvaise couleur qui est fautive.
Pour couvrir les deux cas avec confiance et sans perdre de temps, autant changer systématiquement les 2 leds.
Autre type de problème rencontré : Led isolée qui a la composante bleue qui bat de l'aile (dès que la luminosité de la led dépasse un certain seuil assez faible, toujours dépendants de la puissance tirée et de la température). Dans ce cas, l'électronique de la led retransmet bien le train binaire à la suivante. Jamais de problèmes sur des images à forte dominante verte ou rouge ou faiblement lumineuses.
Tensions sur les LEDS RGB WS2812B
La datasheet précise trois choses importantes
  • La tension d'alimentation du chip peut aller de 3.5V à 5.3V
  • La tension haute (bit à 1) du fil de contrôle DI ne doit pas dépasser la tension d'alimentation Led de plus de 0.5V (absolute max rating)
  • Le niveau haut DI minimum est 0.7 * VCCLed. Sous 3.5V ça fait 2.45V. Sous 5V, ça fait 3.5V.
Le chip WS2812B effectue une régulation en courant sur les leds. Cela permet d'avoir une luminosité insensible à la tension d'alimentation et ainsi un éclairage régulier entre bandes. Si ce n'était pas le cas, je l'aurait vu.
Le courant dans l'alim va varier et introduire une chute de tension dans les câbles d'alimentation et la bande d'autant plus élevée que la luminosité est grande.
Cette chute de tension n'est pas du tout négligeable. On parle de courants de l'ordre de 3.6A pour 60 WS2812B en série si on s'en tient à la spec.
Par exemple, si le câblage a une impédance de 0.1 ohms, ça fait une chute de tension de 0.1*3.6 = 0.36V. A éclairage maxi, j'ai mesuré une chute de tension totale (câbles+bande) comprise entre 1.2 et 1.5V. Je suis donc juste à la limite de spec pour la tension d'alim des leds.
J'ai pu vérifier que la WS2812B n'aime pas du tout que DI soit hors spec. Elle ne crame par pour autant immédiatement, mais finit par battre de l'aile jusqu'à rendre l'âme au bout de quelques heures. Il se pourrait bien que je paye maintenant d'avoir laissé tourné un peu trop longtemps hors spec DI.
Le problème est alors, de bien piloter le niveau haut de DI, en dessous du seuil max et au dessus du seuil min, cela quelque soit la luminosité (et donc le courant et donc la chute de tension).
Quand la tension d'alim de la led vaut 5V, on voit qu'on ne peut pas piloter DI par une puce alimentée en 3.3V, car on ne peut dépasser 3.3V alors qu'on doit générer au minimum du 3.5V.
J'ai donc alimenté mes buffers 74ACT244 vers DI en 5V (5VSB alim PC). Mais là, on tombe sur le problème que lorsque la chute de tension sur les leds descend à 3.5, envoyer du 5V est assez destructeur. J'ai mis une résistance série de 100 ohm pour un minimum de protection en courant et pour adapter l'impédance. Cela donne un signal très propre à l'oscilloscope, mais il reste qu'il est hors spec sur les bandes de LED en forte charge.
Revenons à la spec : Le niveau haut DI minimum est 0.7 * VCCLed. Sous 3.5V ça fait 2.45V. Sous 5V, ça fait 3.5V. Un bon compromis serait alors d'injecter sur DI du 4V. Avec ça, dans toute la plage de tension fonctionnelle VCCLed, on est en dessous de VCCLed+0.5 et au dessus du seuil bit à 1. On reste quand même aux limites de la spec absolue. On voit d'ailleurs qu'il est impossible d'avoir une tension fixe qui respecte la spec exactement dans toute la plage de tension d'alim acceptée. Au mieux, ce serait 3.5V, mais sous 5V, on arriverait jamais en pratique à atteindre le seuil bit à 1 de 3.5V
Dans mon cas, où j'ai 20 bandes, chacune allumée différemment, avec donc des chutes de tension différentes, mais une seule source de tension pour le signal DI, c'est problématique.
Donc, pour redescendre à 4V, une possibilité serait de mettre une resistance de 400 ohms entre DI et la masse. Le pont diviseur donne : vout = vcc*(400)/(400+100) = 4V. Mais le problème devient la quantité de courant tirée : 5/500 = 10mA. Pour un fil ça irait, mais avec 20 fils, ça fait 200mA (1 Watt total, 80mA par octo buffer), ce qui est vraiment beaucoup (en plus, ce sont des courants impulsionnels). D'autant que le firmware fait que tous les DI passent à 1 simultanément. Ce serait bien, pour réduire le courant, d'augmenter la résistance série à 270 ohms (avec 1000 vers la masse => VDI = 3.93V, courant total = 20*5/1270=78mA, 31mA par octo buffer). Mais le problème devient (peut-être) alors les temps de montée et descente ainsi que la sensibilité au bruit ambiant. Je n'ai pas encore testé ça. C'est la modif la plus simple par rapport à mon design actuel.
Dans mon cas, pour ça, j'ai fait ça au final dans la v2 du schéma en ligne: un LDO (low drop regulator) génère du 4V à partir du 5V. Et ce 4V alimente VCC des 74ACT244. La sortie des buffers sont des résistances de 100 ou 300 ohms qui vont vers DI.
Autre Info : En pratique, j'ai mesuré, et cela de plusieurs façons différentes (courant sur une alim 13.8V avec derrière un convertisseur DCDC12/24V vers 5V , mais aussi directement sur le 220V avec 1200 LEDs connectées) qu'en réalité le courant moyen par WS2812B lorsqu'elle est à fond est plutôt de 30mA et non pas 60mA comme annoncé dans la spec. Peut-être est ce parce que la spec indique le courant max instantané et que la PWM ne dépasse jamais le rapport cyclique de 50%. D'autres confirment cette mesure.
Si dans votre design, vous ne pilotez qu'une seule bande (même longue), les choses sont plus simples. Vous pouvez vous permettre d'avoir un circuit d'adaptation prenant comme référence de tension l'alim VCCLed.
Timings WS2812B et pilotage par DMA
Le timing DI offre une opportunité.
  • Data Bit 0 : 1 pendant 0.4us±150ns puis 0 pendant 0.85µs±150ns
  • Data Bit 1 : 1 pendant 0.8us±150ns puis 0 pendant 0.45µs±150ns
par conséquent on reste dans la spec avec ce timing :
  • Data Bit 0 : 1 pendant 0.4us±150ns puis 0 pendant 0.8µs+200ns-100ns
  • Data Bit 1 : 1 pendant 0.8us±150ns puis 0 pendant 0.4µs±200ns-100ns
L'idée est d'utiliser un DMA, Mémoire->GPIO avec chaque transfert déclenché par un timer toutes les 0.4µs
Tous les micros ne savent pas faire ça, mais les STM32F446 oui.
A supposer qu'on configure le DMA pour envoyer la mémoire vers le GPIOB
Si par exemple on remplit la mémoire avec la séquence 0xFFFF,0x0000,0x0000 32*60 fois de suite, on va passer 16 bandes de 60 leds connectées à GPIOB0..GPIOB15 au noir
Si par exemple on remplit la mémoire avec la séquence 0xFFFF,0xFFFF,0x0000 32*60 fois de suite, on va allumer 16 bandes de 60 leds connectées à GPIOB0..GPIOB15 au blanc max
Le signal de 'RESET' est obtenu avec >50µs à 0.50/0.4 = 125. Pour assurer ça, j'ai mis 137x 0x0000.
Le DMA est mis ultra prioritaire pour ce qui est de la prise du bus, si possible plus prioritaire que le CPU.
Le gros avantage de la méthode est de supprimer toute contrainte temps réel tordue au niveau du code. On remplit la mémoire à sa guise et on démarre le DMA. En pratique, le remplissage de la mémoire se fait quasiment à la même vitesse que le transfert DMA. Donc, on ne perd même pas de temps. Pendant le transfert DMA, la charge sur le BUS est négligeable.
La datasheet spécifie des timings inutilement contraignants. En réalité, les timings peuvent être largement relaxés.
Cf https://wp.josh.com/2014/05/13/ws2812-neopixels-are-not-so-finicky-once-you-get-to-know-them/
On y trouve des informations très utiles. Au point que finalement, ce qui compte, c'est d'assurer juste pour les bits à 0, que l'impulsion dure bien 0.4µs. Pour les bits 0 et 1 il faut assurer seulement que la phase niveau bas ne dépasse pas 5µs (alors que la spéc dit pas plus de 0.95µs...). La durée du 'RESET' (improprement nommé car ce serait en fait la commande de latch effectif des 24 bits transférés, et serait donc à mettre à la fin) n'a pas besoin de durer aussi longtemps que 50µs, en fait 6µs suffisent.
Cela ne retire pas un certain intérêt d'utiliser des transferts par DMA.
Capas de Découplage en entrée ?
J'ai lu sur certaines pages qu'il était recommandé d'avoir d'assez grosses capas de découplage sur VCCLed (genre 470µF). Une première raison serait la protection de VCCLed au démarrage de l'alim PC qui peut être violente. J'en ai provisionné, et équipé en mode sauvage le premier exemplaire de ledtube sur les entrées des bandes. Dans le deuxième exemplaire du ledtube, des petites pièces imprimées 3D assurent un meilleur maintient mécanique de capas en entrée et sortie des bandes.
