Projets:Lab:2011:SA-Scotty
- Apprendre en faisant
Descriptif
Sensibilité -110 dBm
Facteur de bruit <23 dB
Nombre de modules SLIM :11, et un filtre à cavités coaxiales
Coût $16 à $25, selon options
Les différents éléments du « kit » et coûts réels
Mais ce calcul est légèrement biaisé et l’étalement des dépenses un peu plus complexe. Certains éléments doivent être achetés « d’un coup ». C’est notamment le cas du « kit » de composants provenant de chez Mini-Circuits (ne cherchez pas, il n’existe aucun « équivalent »… ou à la rigueur quelques MMIC). C’est 86 euros et 20 euros de ports à prévoir, les commandes groupées minimisent précisément lesdits frais de port. Les pcb également… 45 $ et 10 $ de port si vous optez pour les circuits de BG6KHC (Yanjun Ma) en vente sur eBay, un peu plus cher si l’on passe par Express-PCB (mais une commande de groupe peut faire chuter les prix).
L’on se rend vite compte que si le démon de l’expérimentation vous habite, relier « en dur » les modules entre eux sans passer par des connecteurs coaxiaux SMA va devenir rapidement handicapant… ce qui vous poussera à chercher des connecteurs SMA mâle et femelle qui ne sont pas franchement au même prix que des prises DIN. Bref, le diable se cache dans les détails, et il serait intellectuellement malhonnête de notre part de dire « vas-y, c’est pas cher ». Le tableau ci-dessous dresse les frais réellement engagés par un des membres du groupe de construction. Ce tableau évoluera au fur et à mesure que progressera le projet.
Composants | Prix | Photo | Remarque |
Connecteurs low cost sma Fem. | 32$ | ![]() |
Uniquement pour étages "haut niveau". Les étages "entréee de signal" et bas niveau internes doivent impérativement utiliser des connecteurs de qualité. |
Connecteurs sma Male. | 50€ | ![]() |
Les connecteurs mâle se dessoudent sur des "lots" de bretelles de récupération et coutent env 1$ pièce (bien plus au prix du neuf) |
Connecteur N et SMA « Bas Niveau » de qualité | 30 € | ![]() |
Nécessaires pour les étages d’entrée |
PCB | 45$ et 10 $ de port | ![]() |
Prix de BG6KHC. PCB Express est plus cher car exigeant un "minimum de commande" équivalent à deux jeux de pcb. Prix avantageux si commande de groupe. |
Tcxo | 16$ et 7$ de port | ![]() |
Peut être remplacé par un Xtal CMS, mais moins précis |
Kit Mini-Circuits | 82,6 € et 20€ de port | ![]() |
Prix fixe, non négociable |
Lot résistances 0805 | 43 $ (port compris)/15 $ | ![]() |
170 val x 25, 1%/80 val x 25 1 à 5%, (ebay). Attention, ce "fond" de passifs doit être complété par une petite quantité de résistances à 0,1% et de capa "NP0" à faible tolérance (diplexeurs, atténuateurs, entrées de mixers) |
Lot capas 0805 | 40 $ (port compris)/20 $ | idem ci-dessus | 92 val. x25/20 val x10, NP0 (ebay) |
Divers actifs | 150€ (estimation provisoire) | ![]() |
Cette estimation sera affinée par la suite |
Divers accessoires (inters etc) | 50€ (estimation provisoire) | ![]() |
Poste souvent négligé. Attention, les dépenses peuvent vite « grimper » |
Carte ordi ITX intégrable | 80 € | ![]() |
Optionnelle. DD et RAM non compris. Il est important d'acquérir une carte disposant d'un port parallèle, ce genre de port ayant tendance à disparaitre. Les électroniciens pressés peuvent opter pour un disque "solid state" SSD. Penser à ajouter les coûts d'une license Windows. |
Step Atténuateur d’entrée | Circa 100 euros | File:Ep Att-small.jpg | Optionnel, mais rapidement indispensable. Peut-être remplacé par un "step attenuator" à commande binaire |
Architecture
Fonctionnement du MSA
L'entrée de MIXER1 a des performances dégradées pour des fréquence supérieures à 1000MHz. Bien que système puisse fonctionner ainsi, de meilleurs résultats sont obtenus en inversant les ports IN et OUT de MIXER1. L'entrée du MSA devient J3, et la première FI sort sur J2.
Là encore, comme pour la bande 2-3GHz, de meilleurs résultats sont obtenus en retournant les ports in et out de MIXER1.
Le principe de ce simple changement de fréquence (simple hétérodyne) ne permet pas la réjection d'image effectuée pour les autres bandes avec le filtre à cavité coaxiale. Ceci signifie que MIXER1 va produire la même conversion à 10.7MHz pour les fréquences dans la bande 1021.4 à 2041.4MHz... Les signaux d'entrée peuvent donc être à la fois à 10.7MHz SOUS LO1, et 10.7MHz SUR LO1.
Analyse du système
Gain de conversion
Bilan des puissances :
- MIXER1 : -6.5dB
- Cavité coaxiale : -7dB
- MIXER2 : -6.5dB
- Ampli FI : +40dB
Total : +16dB
Sensibilité
- Pour la mesure de phase :
Puissance d'entrée maximale
Dynamique
Les essais réels montrent des résultats bien meilleurs, notamment pour la dynamique en mode VNA. Les opérations de calibration permettent de travailler bien au-delà des spécifications de l'AD8306.
Niveau de bruit
Citation de Scotty Sprowls :
schéma, SK-CB-NV rev C
Section convertisseur de tension
Section Filtre de Bruit
Cette section « filtre » n’est pas utilisée ni requise pour le montage du SLIM MSA, avec ou sans le générateur de tracking ou l’extension Analyseur Vectoriel, et ne doit donc pas être peuplée de ses composants (ndt : après conversation avec Scotty, il semble que malgré tout ce filtre, qui appartient à la « genèse » du « poor man’s analyzer », soit utilisable. Il peut servir de « quatrième » filtre FI à condition d’en améliorer la pente, en optant pour un filtre à quarts miniature ou en cascadant deux filtres céramiques. Il est également possible de le dédier, tel que et sans modification, comme filtre FI en mode VNA –mode qui n’a absolument pas besoin d’une bande passante étroite ou d’un filtrage avec un Q élevé-. Il peut également servir de filtre « tout venant » durant les premiers essais et tests fonctionnels de l’appareil.) Dessin du pcb et placement des composants pour la carte de commande SLIM
SLIM-MXR-1 rev A Mélangeur 1
Faites un « clic droit » avec votre souris et sélectionnez « Enregistrer la cible sous… » pour télécharger le fichier : a. SKSLIM-MXR-1.sch Rev A, Schémas, format ExpressPCB.
Améliorations possibles
SLIM-MXR-2 a été conçu spécialement pour êter utilisé dans le MSA en fonction de sa position par rapport au premier mélangeur. J1 reçoit le signal de l’Oscillateur Local (PLO2), J3 est utilisé en port d’entrée, J2 est la sortie du downconverter en direction de l’étage F.I. . La broche 2 de l’ADE-11X est reliée au pont de diode interne, qui descend jusqu’à 0 Hz Mini-Circuits estime les pertes de conversion à -7,5 dB. Je les ais mesurées à -6,5 dB.
SLIM-MXR-3 rev A Mélangeur 3
1. Un atténuateur de 2,5 dB est installé sur le port « L » du mélangeur, pour améliorer l’isolation port à port de l’ ADE-11X et l’adaptation d’impédance vis à vis de l’O.L. sur J1 2. Un atténuateur de 14 dB est installé sur l’entrée du port « R », pour améliorer la l’isolation port à port de l’ ADE-11X et l’adaptation d’impédance de J3 3. Ajout d’une capa de 2 pf entre la pin 3 du mélangeur et la masse (position C29). Ce circuit améliore d’adaptation de l’atténuateur 14 dB avec J3. Ces modifications améliorent grandement l’isolation du mélangeur, mais rend nécessaire que le niveau de l’O.L. sur J1 soit d’environ +9,5 dBm. Pour utiliser ce module à puissance réduite (+7 dBm), l’atténuateur doit être supprimé. Cependant, j’ai testé ce module avec tout juste +4.5 dBm sur J1 (soit +2 dBm en entrée du port L de l’ADE-11X) avec un accroissement de seulement -1 dB de pertes de conversion.
Le SLIM-MXR-4 a été conçu pour être utilisé dans le cadre de l’extension Analyseur Vectoriel (VNA) qui vient se greffer sur le MSA/TG. C’est un clone du SLIM-MXR-2, qui repose sur le même schéma de principe et utilise les mêmes composants. Certaines améliorations et modifications ont justifié le fait que le SLIM-MXR-4 possède sa propre documentation. J1 reçoit le signal de l’Oscillateur Local (PLO1), J3 est utilisé en port d’entrée HF, J2 est la sortie du downconverter en direction de l’étage F.I. (détecteur de phase) .. La broche 2 de l’ADE-11X est reliée au pont de diode interne, qui descend jusqu’à 0 Hz. Mini-Circuits estime les pertes de conversion à -7,5 dB. Je les ais mesurées à -6,5 dB. Le circuit bizarre sur le port « I » est un duplexeur. Le large spectre fréquences (et de bruit) sortant du mélangeur sur le port « I » « voient » un double chemin possible à la jonction de L15 et C16. Les fréquences supérieures à 33 MHz passent par C16 et se perdent dans la charge 50 Ohms R17. Les fréquences plus basses que 33 MHz passent par L15 et sont envoyées sur J2. Ce montage donne au mélangeur une impédance constante à 50 Ohms sur une large bande de fréquence. Ce duplexeur peut être recalculé pour n’importe quelle autre fréquence de coupure
1. Un atténuateur de 2,5 dB est installé sur le port « L » du mélangeur, pour améliorer l’isolation port à port de l’ADE-11X et l’adaptation d’impédance vis à vis de l’O.L. sur J1 2. Un atténuateur de 14 dB est installé sur l’entrée du port « R », pour améliorer la l’isolation port à port de l’ ADE-11X et l’adaptation d’impédance de J3
to be continued
Mélangeur 1 SLIM-MXR-1 rev A
Mélangeur 2 SLIM-MXR-2 rev B
Mélangeur 3 SLIM-MXR-3 rev A
Mélangeur 4 SLIM-MXR-4 rev A
Test de la Carte de Commande
- Un Voltmètre position CC
- La Carte de Contrôle
Procedure de Test :
Tests des tensions :
Le Bit Testing
4. Cliquez sur le bouton "1" situé à gauche du bouton "Pin 3, D1". Il doit passer de "1" à "0". Cliquez sur le bouton «Pin 4, D2". Le bouton associé situé à gauche passera de "0" à "1". Cliquez sur le bouton «SEND PORT DATA ». Vérifiez que LPT-pin 4 soit à l’état haut. Vérifiez que P1-4 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P1 doivent être à l’état bas. Vérifiez que P2-4 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P2 doivent être à l’état bas. Vérifiez que P3-4 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P3 doivent être à l’état bas. Vérifiez que P4-4 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P4 doivent être à l’état bas.
Test du Module Mélangeur 2
- Le module Carte de Commande
- Le module DDS 2
- Le module Mélangeur 2
Configuration
Test
6. Les données ci-avant seront précises si : a. une calibration grossière du détecteur logarithmique a été effectuée et b. l’amplitude du signal en dehors de la courbe du filtre est située au moins 15 dB en dessous du niveau maximum du « plateau » du filtre sur la fréquence centrale. Ce signal « extérieur » est une fraction du signal de l’oscillateur 64 MHz provenant du port « L » du mélangeur ADE-11X et passant sur le port « R ». Il (ce signal) caractérise l’isolation de port à port et doit être au moins de -55 dB. Comme le port « L » est aux environs de +8dBm, le niveau de signal « extérieur » doit se situer à -47 dBm ou moins encore. c. L’isolation des ports « I » vis-à-vis de « R » doit également être de -55 dB ou meilleure. Ainsi, le niveau de signal d’entrée à 10,7 MHz (-12dBm) qui franchirait la sortie du mélangeur sera inférieure à -67 dBm.
7. Ceci achève le test principal et la vérification du second mélangeur. Je suggère que vous démontiez le Mélangeur 2 et le substituiez avec le Mélangeur 2 et que vous vous reportiez au chapitre traitant du test du « Module Mélangeur 1 »
Test du Module Mélangeur 1
Test du Module Mélangeur 3
Le module Mixer 3, SLIM-MXR-3 est le troisième mélangeur appartenant au circuit VNA du MSA. Il doit être l’un des premiers module à être testé afin de rendre possible les tests des éléments subséquents. Il peut être testé de la même manière que le Mixer 2 et Mixer 1 mais les résultats diffèreront en raison des atténuateurs insérés dans le circuit du port « R ».
Utilisez la procédure décrite dans le paragraphe « module Mélangeur 2 ». Substituez simplement les termes « mélangeur 2 » ou « Mixer 2 » par « mélangeur 3 » ou « Mixer 3 ». Effectuez ces tests jusqu’au point 4 (dans le paragraphe « Tests du Mélangeur 2 » et continuez avec le point 5 situé ci-dessous.
Si vous venez d’achever le test du mélangeur 1, vous pouvez le désinstaller et le remplacer par le mélangeur 3. Si le balayage a été arrêté, cliquez sur « Continue ».
5. La trace « Magnitude » résultante doit maintenant indiquer la bande passante effective de votre filtre à quartz. La puissance maximale qui est mesurée (Mag Scale) est la résultante de la somme des puissances des deux produits du mélangeur, 53,3 et 74,7 MHz. La moitié de ce total moins la puissance en entrée du mélangeur équivaut à la perte d’insertion du mélangeur. Les pertes de conversions doivent être approximativement de 7 dB, +/-1 dB. Les pertes de conversion du module doivent se situer aux environs de 21 dB +/-1 dB, en raison des quelques 14 dB d’atténuation du circuit du port «R ». Par exemple : Si la sortie du filtre à quartz est mesurée à -12 dBm et que la puissance totale de sortie du mélangeur est de -29.5 dBm, comme indiqué par l’échelle «Magnitude » (sortie du détecteur logarithmique), alors la puissance de ces signaux est la moitié tu tout, soit -32.5 dBm. La perte de conversion est donc de = -32.5 - (-12) = -20.5 dB. Toute valeur plus grande que -23 dB de perte doit être considéré comme un problème. Ces opérations achevées, inscrivez sur votre « sortie papier » du plan de votre MSA, section « mélangeur 3 », la perte d’insertion calculée qui sera utile à toutes fins de référence.
6. Les données ci-avant seront précises si : a. une calibration grossière du détecteur logarithmique a été effectuée et que b. l’amplitude du signal en dehors de la courbe du filtre est située au moins 15 dB en dessous du niveau maximum du « plateau » du filtre sur la fréquence centrale. Ce signal « extérieur » est une fraction du signal de l’oscillateur 64 MHz provenant du port « L » du mélangeur ADE-11X et passant sur le port « R ». Il (ce signal) caractérise l’isolation de port à port et doit être au moins de -55 dB. Comme le port « L » est aux environs de +8dBm, le niveau de signal « extérieur » doit se situer à -61 dBm ou moins encore. c. L’isolation des ports « I » vis-à-vis de « R » doit également être de -55 dB ou meilleure. Ainsi, le niveau de signal d’entrée à 10,7 MHz (-12dBm) qui franchirait la sortie du mélangeur sera inférieure à -81 dBm.
7. Ceci achève le test principal et la vérification du troisième mélangeur. Je suggère que vous démontiez le Mélangeur 3 et le substituiez avec le Mélangeur 4 et que vous vous reportiez au chapitre traitant du test du « Module Mélangeur 4 »
Test du Module Mélangeur 4
Le module Mixer 4, SLIM-MXR-4 est le quatrième mélangeur du MSA et fait partie du circuit de détection de phase du VNA. Il doit être testé à ce stade afin de rendre possible les tests des éléments subséquents. Il peut être testé de la même manière que le Mixer 3 et les résultats doivent être identiques. Les tests des caractéristiques du filtre passe-bas (duplexeur) situé en sortie de port « I » feront l’objet d’un autre paragraphe.
Utilisez la procédure décrite dans le paragraphe « module Mélangeur 2 ». Substituez simplement les termes « mélangeur 2 » ou « Mixer 2 » par « mélangeur 4 » ou « Mixer 4 ». Effectuez ces tests jusqu’au point 4 (dans le paragraphe « Tests du Mélangeur 2 » et continuez avec le point 5 situé ci-dessous.
Si vous venez d’achever le test du mélangeur 3, vous pouvez le désinstaller et le remplacer par le mélangeur 4. Si le balayage a été arrêté, cliquez sur « Continue ».
5. La trace « Magnitude » résultante doit maintenant indiquer la bande passante effective de votre filtre à quartz. La puissance maximale qui est mesurée (Mag Scale) est la résultante de la somme des puissances des deux produits du mélangeur, 53,3 et 74,7 MHz. La moitié de ce total moins la puissance en entrée du mélangeur équivaut à la perte d’insertion du mélangeur. Les pertes de conversions doivent être approximativement de 7 dB, +/-1 dB. Les pertes de conversion du module doivent se situer aux environs de 21 dB +/-1 dB, en raison des quelques 14 dB d’atténuation du circuit du port «R ». Par exemple : Si la sortie du filtre à quartz est mesurée à -12 dBm et que la puissance totale de sortie du mélangeur est de -29.5 dBm, comme indiqué par l’échelle «Magnitude » (sortie du détecteur logarithmique), alors la puissance de ces signaux est la moitié tu tout, soit -32.5 dBm. La perte de conversion est donc de = -32.5 - (-12) = -20.5 dB. Toute valeur plus grande que -23 dB de perte doit être considéré comme un problème. Ces opérations achevées, inscrivez sur votre « sortie papier » du plan de votre MSA, section « mélangeur 4 », la perte d’insertion calculée qui sera utile à toutes fins de référence.
7. Ceci achève le test principal et la vérification du second mélangeur. Les tests des caractéristiques du filtre passe-bas (duplexeur) situé en sortie de port « I » feront l’objet d’un autre paragraphe.
Validation
Description
Appro des composants
Pour commander les composants Mini-Circuits aux tarifs négociés originellement par Scotty Sprowls, il est nécessaire d’effectuer une demande de devis par email, en faisant référence au « kit KXMA1+ » (voir document). Le courriel doit être envoyé à l’attention de Monsieur Peter Gaines, PETER@UK.MINICIRCUITS.COM
