Projets:Lab:2018:Hermes Lite
Quoi ?
Une première version utilisait une clef USB destinée aux développeurs, intégrant un FPGA et ses circuits périphériques, dont une interface Ethernet assurant la liaison avec l’ordinateur chargé du travail de modulation/démodulation par logiciel. Le FPGA, quant à lui, est essentiellement chargé d’effectuer le pré-traitement des signaux numériques provenant ou à destination d’un logiciel « client » (Quisk, PowerSDR, GNU-Radio… ). Cette architecture ADC/FPGA/port Ethernet est comparable à celle des transceivers développés par le groupe OpenHPSDR (HPSDR, Hermes et autres évolutions de cette architecture). Le firmware développé par Steve KF7O est un portage fidèle de celui également développé par le groupe OpenHPSDR. Hermes Lite est, par conséquent, totalement compatible avec les logiciels prévus pour fonctionner avec des transceivers tels que l’Odyssey, le HiQSDR, la famille Anan etc, et peut servir de « matériel d’initiation » aux radios logicielles à échantillonnage et synthèse directe.
La seconde version de ce Hermes respecte en tous points cette architecture, sans souffrir des inconvénients de la V1 (montage très « prototypesque » assemblé à grand renfort de connecteurs exotiques). AD9866, interface Ethernet gigabit, horloges, FPGA sont désormais tous regroupés sur un seul et même pcb, de 10x10 cm. Sur cette même carte se trouve également un réseau multitensions d’alimentation, et un push-pull de transistors LD-Mos qui délivre 5W HF de 1 à 30 MHz. Une carte de filtrage optionnelle de 5x10 cm accompagne cet ensemble.
Pour qui ?
Pourquoi ?
- C’est enfin un excellent transceiver qui, pour le quart ou le huitième du prix d’un appareil du commerce, offrira au moins des performances comparables, au mieux une sensibilité et un dynamique largement supérieure. Seul inconvénient, pour moins de 200 euros, vous ne posséderez ni de bouton brillants,ni d’un logo clinquant, encore moins d'une référence genre 4375DX-2
Comment ?
- Du fil de soudure de diamètre 0,3 ou 0,35 SnPb ou SnPbAg (l’utilisation de soudure ROHS est fortement déconseillée)
- De la patience
- Un bon éclairage
- Un voltmètre
- Encore plus de patience et de constance
En cas de panique, un forum consacré au montage du Hermes Lite est ouvert à tous et met en relation débutants et monteurs expérimentés.
Le portail du projet Hermes Lite donne accès aux multiples ressources nécessaires au montage et à l’utilisation de ce SDR :
- Enfin, une BOM des composants actifs File:Hermeslite2bom achat.xlsx destinée aux amateurs Européens (via Mouser), qui épargne donc aux particuliers la nécessité de s’acquitter des frais de commissionnaire en douane imposés par DigiKey.
Guide de montage rapide
Les passifs
Soudez la grande majorité des condensateurs de 0,1uF. Il y en a près d’une centaine. Si vous êtes débutant, c’est le moyen le plus sûr pour s’échauffer et se préparer à la brasure des composants plus miniaturisés. N’installez pas le moindre composant s’il se trouve dans l’immédiate proximité (5mm) d’un circuit intégré, particulièrement les boitiers QFN et TSSOP ou les deux quartz et oscillateur.
- Déposez une légère gouttee de soudure sur un pad (si possible celui qui n’est pas côté GND, en raison de la forte inertie thermique de ce côté de l’empreinte)
- Appliquez la pointe du fer sur la goutte d’étain, faites pénétrer le composant dans le point de métal en fusion. Vérifiez le centrage du composant de façon à ce que les « pad » de soudure situés des deux côtés soient facilement accessibles
- Les ferrites
- Les condensateurs 10uF 0603
- Les résistances 10k
- Les résistances 4,7k
- Ajoutez les 3 résistance de pull-up de 3.3k R117, R118 et R119 (face inférieure, tiers inférieur, dans l’alignement de Q2. Ces résistances ne sont pas mentionnées dans la BOM "production" de la "release" 7
- Installez les LED D2 à D5
Les alimentations
- Vérifiez au voltmètre, position "test de continuité", s'il n'y a pas de court-circuit entre les différents rails d'alimentation et la masse, ainsi qu'entre les différents rails entre eux. Un court-jus entre le 12V et la trace 1,2V signera l'arrêt de mort du circuit PHY et du FPGA.
Coté chaud de C25/broche 5 de U17 pour 2.5V (fpga) Côté chaud de C88/broche 5 de U19 (10V bias) Côté chaud de R91/broche 1 de U12 (10.15V driver ampli op) Notez qu'à ce stade, les tensions 8V PA et 10V bias ne peuvent être activée qu'en injectant V-Alim (éventuellement tamponné avec une résitance de pull-up) sur les broches "ENable" de U8, U19 et U12.
En cas d’absence d’une de ces tensions et chaleur anormalement élevée d’un régulateur, soupçonnez la présence d’un court-circuit (goute de soudure, condensateur de découplage mal soudé… ). En aucun cas ne poursuivez la construction du Hermes Lite tant que ce gremlin n’aura pas été tué.
Interface Ethernet et Versaclock
- Soudez le quartz 25 MHz.
Pour ce faire, étamez très légèrement les pastilles du PCB et collez un point de soudure sur les contacts du quartz (une couche de flux aidera à maintenir cette soudure sous forme de goutte. Ajoutez une couche de flux sur cet étamage. Positionnez le quartz à l’aplomb de ses empreintes, centré au mieux. Maintenez une pression verticale sur le capotage du composant (pointe de pince précelle par exemple)
A ce stade, deux méthodes :
- Soit vous maintenez une légère pression verticale sur le quartz et soumettez le composant à un jet d’air chaud avec une station de reprise. Choisir la buse la plus étroite (4 mm par exemple)
L'expérience de montage de 4 hermes lite tend à prouver que la seconde méthode est, de loin, la plus rapide et la plus efficace.
ADC/DAC, FPGA et les autres
Nettoyage
A ce stade, aucun composant fragile (transformateurs, relais, connecteurs) n’est installé. Laissez tremper la carte dans un bain d’alcool isopropylique durant une nuit, dans un récipient fermé, le liquide affleurant la face supérieure. Nettoyez énergiquement à la brosse à dent douce les résidus de flux le lendemain, rincez une nouvelle fois à l’alcool, puis brossez à nouveau la carte sous un flux d’eau tiède et de liquide vaisselle. Après un rinçage abondant et un séchage (air comprimé si disponible), la carte est quasiment achevée.
Le Grand Final (ou presque)
Ceci achève les instructions de montage du SDR proprement dit. Il manque à ce circuit au minimum un filtre passe-bas (N2ADR ou Alexiares_lpf).
Bout filtre ? L'extension de N2ADR
Quoi, pour qui, comment ?
Ce filtre est un préselecteur spécifiquement étudié pour servir de « frontend » à un émetteur-récepteur SDR Hermes Lite V2 (voir la page qui lui est consacré).
Il est constitué de 6 sections « passe bas » dont le rôle principal est d’atténuer très fortement les harmoniques 2 et 3 de la fréquence d’émission choisie, et d’un passe-haut servant à couper, en réception, les éventuelles perturbations de la portions « ondes longues » et « ondes moyennes » provoquées par les grandes stations de broadcast.
La combinaison de ces filtres forment une sorte de « passe bande » de largeur variable, d’autant plus large que la fréquence de travail est élevée. Une exception cependant : le passe-haut est désactivé sur la bande 160m. A noter que la combinaison du hpf et du lpf provoque une légère perte d'insertion sur le 80 mètres.
Ci-après, les courbes d'amplitude des différents filtres
Tout possesseur de HL v2.x peut se procurer un circuit imprimé auprès du service « boutique » de l’Electrolab (3 euros, frais de port non compris). Une BOM peut être téléchargée, qui n’utilise que des composants référencés en Europe (distributeur Mouser)
Aucun groupement d’achat ne sera effectué, les composants utilisés étant excessivement courants et faciles à sourcer si l’on ne souhaite pas utiliser ladite BOM.
Ce filtre peut être installé de deux manière :
- - soit dans le prolongement de la carte Hermes Lite V2.x, (prise alimentation, réseau diodes LED d’état et prise CW en face avant, prises coaxiales de sortie HF et commande TX/RX pour amplificateur sur la face arrière)
- - soit en « miroir » au dessus du HL 2 Dans ce second cas, un dessin de façade peut aider à la réalisation des différents perçages de la face avant du transceiver (toutes les sorties réunies sur la même façade)
La façade
En fonction de la méthode de raccordement du filtre et de la carte Hermes Lite, deux façades et une face arrière sont envisageable.
- - La version « stack » avec tous les connecteurs sur une seule et unique face
- - La version « inline » avec une face avant supportant les connecteurs d’alimentation, Ethernet, entrée CW et les lumières situées en regard des LED, et une face arrière regroupant les trois prises coaxiales SMA (TX 5W, TX faible puissance, Réception) ainsi que la sortie du signal TX/RX pour piloter une commutation de transverter, d’amplificateur etc.
Description rapide
Le filtre N2ADR présenté ici est une légère variante du filtre originale dessiné par James Ahlstrom http://james.ahlstrom.name/hl2filter/ . Il diffère sur 3 points : - Toutes les sorties du Hermes Lite sont directement supportées et ne nécessitent pas de câblage interne spécifique. Le passage du mode «émission 5W » au mode « faible puissance/full duplex » est « mécaniquement transparent » si l’on ose dire. - Le connecteur de sortie « sortie commande d’émission/réception » utilise le même type de jack que celui utilisé par le Hermes Lite pour « l’entrée commande émission/réception » (ou CW) .Les prises Cinch étant à la fois peu élégantes et plus coûteuses qu’un jack stéréo femelle. - Le circuit imprimé n’utilise que 2 couches (4 sur le design originel). Cette disposition divise le prix de chaque pcb par 4. Les mesures effectuées tendent à prouver que cette modification n’affecte pas le comportement et les performances des filtres. La tension maximale pour 5W sous 50 Ohms est de 22 V. Mais en cas de réfléchi important (lorsque précisément la « charge » que représente l’antenne n’est pas proche d’une impédance de 50 Ohms), cette tension peut fortement varier et atteindre des sommets. La tension nominale de service des condensateurs des filtres doit donc nécessairement être au moins de 100V, 200V étant préférable. Les capas 50V peuvent convenir durant les essais en cas de « panne sèche » des valeurs souhaitées, mais c’est là un pis-aller.
Montage
La première étape se limite à un peu de mécanique, et est totalement optionnelle : limer (ou ne pas limer) un décrochement sur le pcb coté « entrée Hermes ».
Dans un second temps, soudez les composants actifs (ampli op AD8692, décodeur I2C/décimal MCP23008, la rampe de darlington ULN2003, la porte NAND unique 7400, la diode 4148 (attention au sens !) , le ferrite FB1 et enfin les deux paires de diode de détection BAS40-07. Attention à leur sens de branchement, ces composants sont « presque » symétriques, et seule la broche 1 (cathode) est plus large que les trois autres.
Etape 3 : soudez les multiples condensateurs de découplage de 10 nano Farad.
Etape 4 : soudez les capas des filtres ainsi que les selfs. De cette manière, il est aisé de braser les composants situé près des emplacements des relais -voir même entre lesdits relais- sans risquer de les carboniser par une coup de fer malheureux.
Etape 5 : Une fois les filtres montés, il faut raccorder les deux câbles coaxiaux de liaison « RX » et « TX low power ». Cette liaison est réalisée avec du câble coaxial 2mm qui sera soudé en respectant les étapes suivantes
Etape 6 : Bobinez 10 tours de fil entre 4 et 6 dixièmes de mm (si possible émaillé) sur un tore de ferrite FT37_77 ou FT37-72 (inductance de 90 à 100µH) et soudez le à son emplacement, sur les pads de soudure rectangulaires. Le primaire du transformateur est réalisé par une unique boucle faite d’un fil de 8 dixièmes isolé passant par le centre du tore, et reliant les deux bout de piste étamée situés de chaque coté du tore.
Etape 7 : soudez les derniers composants passifs -résistances du réflectomètre.
Etape 8 : installez les 7 relais
Etape 9 : soudez les connecteurs SMA « canon long » coté sortie.
Selon que vous adoptez une disposition « en ligne » ou en cartes superposées, vous installerez soit un « jumper » 20 broches sur CN2, soit vous souderez des connecteurs coaxiaux SMA « canon court » et un connecteur Molex kk 9 broches mâle (voir photo)
Etape 10 : soudez le connecteur Jack stéréo CN1 de sortie TX/RX
Test de la carte
Le test est effectué en deux étapes
- Configurez le logiciel PowerSDR, Spark, Kiss Konsole ou Quisk selon les paramètres ci-dessous
- Lancez le logiciel et balayez les fréquences de 100 kHz à 38 MHz. On entend la commutation des relais à chaque saut de bande (12/10 mètres, 17/15 mètres, 60/40 mètres, 80 mètres, 160 mètres. Le relais passe-haut « bande 7 » commute en dessous de 160 mètres. - Pour les plus consciencieux, branchez un analyseur entre l’entrée « High-TX » et la sortie RF Output et lancez un balayage à chaque changement de bande.
Les deux spectrogrammes suivants donnent la forme du filtre passe-bas avec ou sans l’insertion du filtre passe-haut « bande 7 ».
Chargement du gateware/test général
to be done
