Marqueterie
La formation à pour but de découvrir la techniques du placage ainsi que la réalisation de motifs en marqueterie . Pour cette première session nous avons découvert la réalisation de cubes sans fond. Les cubes sans fond porte également le nom de cubes d'Oeben. Cela vient de Jean François Oeben qui fit de ce frisage sa spécialité, très apprécié durant le style Louis XVI. J.F Oeben fut ébéniste du roi de 1761 à 1763. ( Fin de l'Historique ) :D
Si la notion de placage vous est flou, cliquez sur le lien :)
https://www.astuces-pratiques.fr/bois/le-placage-production-et-fabrication
Ce motif « cube sans fond » est composé de 3 losanges formant un cube en perspective sous la forme d'un hexagone. La difficulté réside dans le mouvement géométrique répétitif qui fait ressortir n'importe quel petit décalage. Ainsi il est primordiale d’avoir des losanges de tailles identiques et un tracé précis.
“Comment réaliser le tableau?”
I) Les étapes de fabrication :
Dessiner les dessins de marquage et les dessin de débit sur un logiciel qui peut exporter en DXF ou SVG.
(Dessin de traçage) (Dessin de débit)
- Réaliser le tracé du motif sur votre panneau à la découpe laser
- Effectuer le débit des losanges sur vos feuille de placage
- Coller à l’aide de colle blanche vos losanges en respectant toujours le sens du fil ainsi que les essences de bois
- Poncer l'ensemble respectivement à l’aide de papier abrasif de 150, 220, 400.
- Il ne vous reste plus qu’à réaliser une finition à l’huile ou au vernis
3 points à noter :
- Le panneau que vous utilisé pour réaliser votre tableur peut être en contreplaqué (CP) ou médium (MDF) d’une épaisseur minimum de 10 mm.
- Si durant le séchage certain losanges sont mal collé vous pouvez rattraper cela avec un fer à repasser.
- Pour réaliser un motif en cubes sans fond il est important d’utiliser 3 essences de bois complémentaires (foncé, claire et intermédiaire). Pour cette première session nous avons utilisé du Padouk (foncé),Hêtre (claire) et Teck (intermédiaire). Il peut également être réalisé avec une seule et même essence de bois, toutefois il est préférable dans cette configuration de prendre un bois au veinage marqué et de biens respecter le sens du fil.
