Projets:Lab:2020:PiHPSDR
Par qui ?
Pour qui ?
Les ressources
Un second pcb est à l'étude qui servira de "façade" à la console et n'aura strictement aucune fonction électronique spécifique. C'est une extension purement cosmétique, qui peut être remplacée par une plaque d'aluminium usinée/fraisée avec l'une des CNC Charly Robot.
PiHPSDR : Le source du logiciel est disponible sur le dépot Github de John Melton
Ce n'est pas le seul client OpenHPSDR capable de torner sur Raspberry Pi. Citons également
Sparks SDR est "closed source" mais non payant. C'est un programme développé pour l'environnement Windows et porté sous Linux. Le lobiciel est particulièrement bien adapté aux modes numériques multibandes, et intègre directement les décodeurs wspr, JT9-65 et FT8
Comment
