Projets:Lab:2020:PiHPSDR
Par qui ?
Pour qui ?
Les ressources
Un second pcb est à l'étude qui servira de "façade" à la console et n'aura strictement aucune fonction électronique spécifique. C'est une extension purement cosmétique, qui peut être remplacée par une plaque d'aluminium usinée/fraisée avec l'une des CNC Charly Robot.
PiHPSDR : Le source du logiciel est disponible sur le dépot Github de John Melton
Ce n'est pas le seul client OpenHPSDR capable de torner sur Raspberry Pi. Citons également
Pourquoi PiHPSDR est une console de "compromis". Petite puissance de traitement, taille réduite, interface de commande plus développée que ce que l'on peut espérer d'un écran tactile, coût d'usage très réduit minimisant les risque de banqueroute personnelle en cas d'accident matériel, la console PiHPSDR est conçue pour - Les amateurs de station mobile "avec des boutons" - Les personnes qui recherchent une commande radio "pour le salon" plus pratique qu'un ordinateur portable - Les bricoleurs qui n'ont pas la place d'un écran-clavier sur leur atelier et qui veulent monitorer une ou plusieurs bandes durant une session de bricolage
Comment
