Projets:Lab:2020:PiHPSDR
Revision as of 09:41, 29 June 2020 by Marc (Talk | contribs)
Par qui ?
Pour qui ?
  • - Toute personne qui estime que le prix d'un raspi, de son écran, de quelques encodeurs et boutons et d'un logiciel open source je justifie pas une facture de 700 dollarsport non compris
Les ressources
PiHPSDR  : Le source du logiciel est disponible sur le dépot Github de John Melton
Ce n'est pas le seul client OpenHPSDR capable de torner sur Raspberry Pi. Citons également
Comment
Ajoutez une façade lisible
