Projets:Lab:2020:PiHPSDR
Par qui ?
Pour qui ?
Les ressources
PiHPSDR : Le source du logiciel est disponible sur le dépot Github de John Melton
Ce n'est pas le seul client OpenHPSDR capable de torner sur Raspberry Pi. Citons également
Comment
Ajoutez une façade lisible
