Projets:Lab:2020:PiHPSDR
Revision as of 15:29, 29 June 2020 by Marc (Talk | contribs)
Par qui ?
Pour qui ?
  • - Toute personne qui estime que le prix d'un raspi, de son écran, de quelques encodeurs et boutons et d'un logiciel open source je justifie pas une facture de 700 dollarsport non compris
Les ressources
Comment
Ajoutez une façade lisible
Guide de montage rapide
L'alimentation
Le contrôleur I2C
Les boutons et encodeurs
L'installation du SoC
Configuration rapide
Le noyau et client Pihpsdr
configuration logicielle des E/S
