Projets:Lab:2020:PiHPSDR
Revision as of 17:12, 29 June 2020 by Marc (Talk | contribs)
Par qui ?
Pour qui ?
  • - Toute personne qui estime que le prix d'un raspi, de son écran, de quelques encodeurs et boutons et d'un logiciel open source je justifie pas une facture de 700 dollarsport non compris
Les ressources
La File:Bom interactive.zip facilite la collecte des composants et guide pas à pas au montage de la carte
Comment
Ajoutez une façade lisible
Guide de montage rapide
Principe de fonctionnement
C'est également par le biais de cette liaison ethernet que l'opérateur radio peut piloter les fonctions purement "signal" de la radio logiciel : nombre de récepteurs actifs, filtres numériques, type de démodulation locale, sélection de bande de fréquence, réglage de la fréquence, passage en émission, redirection logicielle avec des modulateurs/démodulateurs tiers -freeDV, télex, SSTV, ft9 etc.
L'alimentation
Le contrôleur I2C
Les boutons et encodeurs
L'installation du SoC
Configuration rapide
Le noyau et client Pihpsdr
configuration logicielle des E/S
