Projets:Perso:2020:CharlyIsel
Pour qui, pourquoi ?
La logique de contrôle
La logique de contrôle peut donc se résumer à :
- Un micro-ordinateur Arduino chargé d'exécuter le logiciel de commande d'usinage et assure l'interface Homme/Machine (UHM)
Opérations de maintenance
- Nettoyage du châssis
- Contrôle des jeux et des déplacements. L'axe des X "gratte" dans le sens lévogyre
- Rebillage final de l'axe des X avec seulement 2 circuits de billes, en attendant la commande d'une noix Hi Win de remplacement
(opérations prévues)
- Remontage du capotage
- Remontage des moteurs d'origine, qui seront à terme remplacés par des Nema 23 de plus forte puissance
- Usinage du porte broche 1kW
- Construction/assemblage de l'électronique de commande (grbl/arduino/raspberry) intégrant les drivers 3 axes, la microlube, les alimentations au même standard de branchement que l'électronique de la Proxxon
Le sous-traitant choisi est Tuli, en raison de sa proximité et de la réactivité de son service client. Les tarifs sont... confortables.
- Premier écueil, il n'existe pas de noix avec un diamètre identique à celle d'origine pour une vis de cette longueur. Après mesures, la nouvelle noix Tuli rentre "tout juste" dans le chenal de l'axe des X, mais il a fallu usiner un nouveau porte-noix
A gauche, les roulements d'origine, à droite, des roulements neufs. On remarque très nettement un amincissement et un décentrage du moyeu sur les roulements Isel
- Vissage du porte-noix sur le chariot du porte broche, avec contrôle au comparateur du parallélisme du corps de la noix et des rails de guidage linéaire (avec un comparateur)
