Projets:Perso:2020:CharlyIsel
Pour qui, pourquoi ?
La logique de contrôle
La logique de contrôle peut donc se résumer à :
- Un micro-ordinateur Arduino chargé d'exécuter le logiciel de commande d'usinage et assure l'interface Homme/Machine (UHM)
Opérations de maintenance
- Nettoyage du châssis
![](/images/thumb/5/59/Nettoyage1sm.jpg/400px-Nettoyage1sm.jpg)
- Contrôle des jeux et des déplacements. L'axe des X "gratte" dans le sens lévogyre
![](/images/thumb/7/73/AxeXsm.jpg/400px-AxeXsm.jpg)
- Rebillage final de l'axe des X avec seulement 2 circuits de billes, en attendant la commande d'une noix Hi Win de remplacement
(opérations prévues)
- Remontage du capotage
- Remontage des moteurs d'origine, qui seront à terme remplacés par des Nema 23 de plus forte puissance
- Usinage du porte broche 1kW
- Construction/assemblage de l'électronique de commande (grbl/arduino/raspberry) intégrant les drivers 3 axes, la microlube, les alimentations au même standard de branchement que l'électronique de la Proxxon
Le sous-traitant choisi est Tuli, en raison de sa proximité et de la réactivité de son service client. Les tarifs sont... confortables.
- Premier écueil, il n'existe pas de noix avec un diamètre identique à celle d'origine pour une vis de cette longueur. Après mesures, la nouvelle noix Tuli rentre "tout juste" dans le chenal de l'axe des X, mais il a fallu usiner un nouveau porte-noix
- Vissage du porte-noix sur le chariot du porte broche, avec contrôle au comparateur du parallélisme du corps de la noix et des rails de guidage linéaire (avec un comparateur)
Modification du porte broche
Le diamètre de la broche provisoire 800W est de 52mm, le support de broche d'origine est de 42mm. L'écartement des fixations du nouveau porte broche est incompatible avec l'espacement des gorges du profilé constituant le chariot de l'axe des X
Cet ensemble est alésé et taraudé au format du porte-broche, et 4 autres alésages M6 situés proches des 4 coins de la plaque servent à faire passer les vis de fixation de ladite plaque à l'aplomb des rails en T du chariot (espacement de 50) broche_montage.JPG
