Projets:Perso:2020:CharlyIsel
Pour qui, pourquoi ?
La logique de contrôle
La logique de contrôle peut donc se résumer à :
Opérations de maintenance
- Nettoyage du châssis
(opérations prévues)
- Remontage du capotage
Le sous-traitant choisi est Tuli, en raison de sa proximité et de la réactivité de son service client. Les tarifs sont... confortables.
- Premier écueil, il n'existe pas de noix avec un diamètre identique à celle d'origine pour une vis de cette longueur. Après mesures, la nouvelle noix Tuli rentre "tout juste" dans le chenal de l'axe des X, mais il a fallu usiner un nouveau porte-noix
Modification du porte broche
Electronique de commande
- drivers de puissance,
Extensions qu'il reste à monter :
- Une chaine de câble parallèle à l'axe des Y
- Un capotage anti-bruit et surtout anti-poussières, la fraiseuse étant généreuse en copeaux de toutes natures.
- Un bouton d'arrêt d'urgence (voir photo ci-dessus)
- Une caméra de repérage logée sur le bâti Z
- Une buse d'aspiration également maintenue sur le bâti Z (essentiellement utilisée lors du travail du bois, ajout optionnel)
- Un tiroir à glissière situé sous la CNC pour y loger le boitier de commande, le clavier, la souris....
- Un râtelier à fraises
