Projets:Lab:2020:PiHPSDR
Revision as of 18:42, 19 December 2020 by Marc (Talk | contribs)
PiHPSDR est une console informatique minimaliste qui se connecte par un câble réseau à toute radio logicielle conforme au standard OpenHPSDR (Hermes Lite, Red Pitaya, Odyssey, Anan, HiQSDR...)
réalisation d'un des prototypes avec quelques boutons, capuchons, façade réalisée en circuit imprimé rétroéclairé et poignées latérales en impression 3D
Par qui ?
Pour qui ?
  • - Ce montage est abordable aux débutants possédant un bon fer à souder et quelques accessoires pour composants à montage de surface (flux, loupe ou binoculaire, pinces précelle, fil de brasure de 0,3mm, une panne de fer "aiguille" et une panne de fer "mahousse costaud", de la tresse à dessouder et... c'est à peu près tout.
  • - Toute personne qui estime que le prix d'un raspi, de son écran, de quelques encodeurs et boutons et d'un logiciel open source ne justifie pas une facture de 700 dollars port non compris
Les ressources
Comment
Ajoutez une façade lisible
Guide de montage rapide
Principe de fonctionnement
C'est également par le biais de cette liaison ethernet que l'opérateur radio peut piloter les fonctions purement "signal" de la radio logiciel : nombre de récepteurs actifs, filtres numériques, type de démodulation locale, sélection de bande de fréquence, réglage de la fréquence, passage en émission, redirection logicielle avec des modulateurs/démodulateurs tiers -freeDV, télex, SSTV, ft9 etc.
L'alimentation
Le montage ne pose pas de problème majeur :
  • Soudez en premier lieux le régulateur principal, le fet de puissance, puis les passifs (condensateurs, résistance, diode de protection... )
La véritable difficulté de ce montage réside dans la montée en température de la semelle du régulateur à découpage. Pré-étamez la semelle de ce composant et le pad du circuit imprimé avec une très légère couche de brasure. Soudez ensuite les pattes du circuit intégré sans tenter de souder la semelle. Une fois le composant parfaitement aligné et maintenu, glissez une panne "tournevis" de grande taille (très forte inertie thermique)entre la semelle et le pcb, en ajoutant préalablement du flux. Appuyez sur le corps du circuit intégré avec un outil -attention, le corps du composant peut être très chaud- pour assurer le contact thermique, tout en ajoutant de la brasure. Lorsque le métal est bien liquide, retirez le fer, plaquez la semelle sur le support et maintenez là ainsi quelques seconde le temps que la soudure refroidisse. Le surplus de soudure doit déborder, le corps du circuit intégré doit être parfaitement plaqué sur le circuit imprimé (cliquez sur la photo pour agrandir)
  • Soudez les composants passifs périphériques.
  • Branchez une alimentation 12 V sur le connecteur J1, mettez la carte sous tension en créant un court-circuit momentané sur les pastilles de l'emplacement SW1 -coté face du pcb, en haut, à droite. La diode D3 doit s’allumer.
Le test de l'alimentation doit être effectué avant de souder le moindre autre composant (Raspberry, interface I2C... (cliquez sur la photo pour agrandir)
  • Avec un voltmètre, vérifiez que la tension sur J5 1 & 3 et J6 1 soit bien de 5V +/-2% quelle que soit la tension d'entrée, de 10 à 18V.
  • Débranchez l'alimentation.
Le contrôleur I2C
Etape finale
  Note importante : les 4 vis de fixation de l'écran ne doivent en aucun cas dépasser 3mm. Dans le cas contraire, l'extrémité
  de la vis viendrait briser l'écran au moment du serrage
Le noyau et client Pihpsdr
  • Mettez le Hermes Lite sous tension
  • Reliez le Hermes Lite et la console PiHSDR avec un câble Ethernet, soit directement, soit via un routeur ou commutateur réseau.
Remarque liminaire
Les paramètres de réglages du bouton « Configure GPIO » (au lancement de PiHPSDR) varient en fonction de la version du logiciel. Ce qui fonctionne pour une V2 RC7 ne donnera rien sur une V2 RC15… lorsque cela n’occasionne pas un plantage magistral ou une désactivation des fonctions Bluetooth
Scan du bus i2c
Dans un premier temps, il est nécessaire de scanner en permanence le bus i2c pour « voir » quels sont les conséquences lorsque l’on appuie sur chacun des interrupteurs fugitifs.
  i2cdetect -y 1
Cet ordre fournit l’adresse de base du décodeur i2c situé sur la carte principale de l’interface PiHPSDR. Par défaut, 0x20. Si ce n’est pas le cas, vérifiez le « patch » de soudure déterminant l’adressage du décodeur, les trois broche A0, A1 et A2 doivent être reliées à la masse.
Cette commande « boucle » toutes les 0,1 secondes l’examen des adresses I2C concernées. Le commutateur « -y » élimine le prompte de confirmation « yes/no »
* 0x ??
* 0x ??
* Avec ?? allant de 00 à FF
Chaque correspondance « bouton/adresse » doit être notée dans l’ordre. Ainsi, le bouton MOX est situé en 0x7f ;0xff, Tune en 0xbf ;0xff etc (ces exemples ne concernent que la version installée dans le prototype Electrolab et peut changer en fonction de la version logicielle)
En regard de chaque bouton, ajouter, dans une troisième colonne correspondante, le complément à FFFF du résultat obtenu, et dans une quatrième colonne l’appellation « logicielle » du bouton en question.
Cette corvée achevée, il ne reste plus qu’à lancer l’exécution de PiHPSDR, de sélectionner, dans le premier écran d’accueil, le bouton « Configure GPIO »
Cliquer sur l’onglet « I2C »
Puis entrer une à une les valeurs « complémentaires » correspondantes à chaque bouton désigné par son appellation « soft »
Achever l’opération en cliquant sur le bouton « Save »… sous peine d’avoir à recommencer la saisie au prochain démarrage
Scan des gpio
Note importante : les Raspberry Pi 4 ne sont pas reconnus par la commande « gpio readall » utilisée au fil de cette procédure. Une mise à niveau de cet outil est nécessaire avant d’entamer l’étape suivante (les possesseurs de modèles 3, 3B, 3B+ peuvent élider cette mise à jour)
La procédure est décrite dans le détail par notre confrère François, dans les colonnes de son magazine en ligne Framboise 3.14 https://www.framboise314.fr/installer-la-derniere-version-de-wiringpi-sur-raspbian-buster/#Conclusion
   watch -d -n 0.1 gpio readall
La procédure est identique à celle employée pour déterminer les adresses des interrupteurs fugitifs. Il suffit de tourner un à un chaque encodeur et noter les deux adresses de la colonne « wPi » situées sur la ligne affichant un « clignotement » des valeurs de la colonne « V »
Noter ces valeurs pour chaque encodeur : VFO, E2, E3, E4 et E5.
Les valeurs relevées seront entrées une à une dans le tableau de configuration correspondant (Bouton « Configure GPIO », onglet « Encoders »)
