Projets:Lab:2011:SA-Scotty:CrystalFilters
Description Technique
Le filtre à Quartz final détermine la largeur de résolution du MSA. Des flancs raides et une forte réjection hors bande est une condition impérative pour obtenir une bonne sélectivité. Il existe plusieurs options de construction possible. La bande passante peut aller de 100 Hz seulement à 2 MHz, et il n’est pas obligatoire d’utiliser un filtre à quartz. Comme cela relève du choix de chaque personne construisant le MSA, je n’ai pas souhaité préciser le type de composant à employer. Certaines suggestions sont détaillées dans le chapitre PWB-MCF. Un PCB s’adaptant à différents types de filtres monolithiques peut être utilisé. Bien entendu, la fréquence centrale et la résolution dépend des caractéristiques de chaque filtre. Vous trouverez ci-après quelques SLIM qui utilisent ces filtres et qui sont décrits sur la page déjà mentionnée.
SLIM-MCF-FL096 : sa fréquence centrale est de 10,695 MHz, sa bande passante de 3,8 KHz. J’ai utilisé ce design lorsque j’ai construit et testé le premier MSA/TG/VNA. Il s’agit d’un filtre 8 pôles qui présente une perte d’insertion de 4 dB. Il a été cannibalisé sur un vieux poste de cibiste et doit probablement provenir de chez Uniden. Cependant, je ne puis en trouver la moindre source d’approvisionnement.
SLIM-MCF-L024 : Sa fréquence central est de 10,695 MHz et sa bande passante de 2,2 KHz. Le filtre à quartz provient de U.S. Electronics, Ref. 10L024A. J’ai dessiné ce filtre « en aveugle », sans avoir physiquement eu ce composant entre les mains. Cependant, j’ai testé des filtres similaires issus d’émetteurs CB ayant des caractéristiques similaires. C’est le seul filtre que j’ai pu trouver disponible sur le marché. Tous les autres que j’ai utilisé ne peuvent être trouvés facilement sur Internet ou dans les réseaux de distribution. Reste que U.S. Electronics les vend par quantité de 1000.
QMF 10725 : Ce filtre à Q élevé a une trop grande taille pour être installé sur le pcb PWB-MCF, mais j’ai tenu à le faire figurer dans cette liste. Il s’agit d’un filtre 8 poles avec une bande passante de 7, 5 KHz. Le QMF 10713 offre une bande passante de 15 KHz avec une impédance identique. Deux personnes on affirmé avoir eu d’excellents résultats avec ce type de filtre acheté sur eBay.
PWB-CLF-5. Ce PCB est étudié pour recevoir jusqu’à 5 quartz, dans le but de construire un filtre en échelle. La fréquence centrale et la bande passante est déterminée par celui qui construit le filtre. Ce design est particulièrement adapté aux filtres à bande très étroite (moins de 1 kHz). Cette page Web donne quelques exemples. Je devrais prochainement ajouter la description d’un filtre utilisant des quartz en cascade, achetés chez Digikey ou Mouser.
