Les protocoles :
Les filtres :
Signal Path
Alexandrie
Principe de fonctionnement
Coté réception
Coté émission
BOM
Github/Gerber
Alexi2C
Schéma
BOM
Github/Gerber
Utilisations annexes
Alexiares_lpf
- vue 3D de la carte,
begin
end
BOM
Alimentez la carte en 12V
Alexiares_hpf
BOM
Github/Gerber
Alexiares_Coax_Out
Schéma
BOM
Github/Gerber
Mentor
Schéma
BOM
Github/Gerber
Programmation :
Intégration :
Télémaque
Schéma
BOM
tbd
Github/Gerber
tbd
tbd
Aiôn
Schéma
Conseils de montage
BOM
Github/Gerber
Themis
Schéma
Schéma
BOM
Github/Gerber
Vérifications et mesures
- - Lancez un balayage.
Themis V2.0
- Le relais a disparu
Cerbère
- - Cerbère (Κέρϐερος) est le chien tricéphale, gardien des enfers. Ce gardien-là préserve le SDR des démons provenant des secondes, troisièmes et quatrièmes zones de nyquist. C’est un triple filtre passe-bas destiné à tous les transceivers bande de base couvrant de 0,1 à 60 MHz et qui ne possèdent pas déjà ce genre de protection. C’est notamment le cas des cartes Red Pitaya 14 et 16 bits.
BOM
