Alim mutualisée
Revision as of 21:04, 24 November 2010 by Lcdvasrm (Talk | contribs)
Objectif
Les principes
Fonctionnalités
- alimentation linéaire;
- le(s) transformateur(s) est (sont) commun(s) à tous les postes (pour chaque sortie identique).
Etat d'avancement
Novembre 2010
Un transformateur a été trouvé, Il fait environ 2000VA, pèse 35kg et sort environ 36V à vide. On a commencé par le débobiner pour l'adapter à nos besoins. Cette opération a volontairement été interrompue afin de bien choisir la tension finale en fonction du schéma de la partie régulation, pas encore arrêtée; et des chûtes de tension dans le rail d'alimentation (longueur estimée : 20m ; que l'on peut diviser par 2 si on place le transformateur au milieu du rail).
Octobre 2010
Un compromis entre complexité et souhaits exprimés a été trouvé : faire une alimentation linéaire mutualisée 0 - 30V DC et 0 - 3A. D'autres tensions fixes/variables seront éventuellement ajoutées à l'avenir.
Prochaines actions
- trouver les composants pour le redressement et le filtrage;
- choisir puis tester un schéma de régulation.
