Projets:Lab:2011:SA-Scotty:SLIM-PLO-1
Revision as of 15:47, 7 December 2011 by Marc (Talk | contribs)
Description Technique
PLO 1 SLIM-PLO-1 rev C
Un PLO (Oscillateur à verrouillage de phase/Phase Locked Oscillator) possède deux sorties actives, J2 et J3. Les deux sont utilisées dans le MSA lorsque le générateur de Tracking est installé, mais le MSA « de base » n’emploie qu’une seule sortie, la « B », puisque J3 (ndt, selon le schéma d’implantation des MSA conseillé par Scotty) et la prise la plus proche du premier mélangeur. Si le MSA ne doit être utilisé qu’en analyseur de spectre, sans TG, il est possible de diminuer la consommation d’énergie d’environ 38 mA en déconnectant le buffer « A » de PLO1, simplement en enlevant R13 (alimentation du buffer) et C36 (capa d’entrée du buffer). Ajouter ensuite une résistance de bouclage de 50 ohms sur le sommet de R24 pour que la sortie soit chargée correctement. Une autre possibilité consiste à ne pas installer toute la partie liée à l’amplificateur « A ». Ne pas installer R13-R17, C31-C37, L1 et U7, et boucler en piggy-back le sommet de R24 avec une résistance de 50 ohms.
Lors du montage normal du PLO, certaines anciennes notes de construction conseillent d’enlever C27 et R12. Cette suppression a pour avantage de diminuer la consommation et réduire le bruit de phase de la PLL. En revanche, les harmoniques et « spurious » divers augmentent, du moins sur PLO 1 et PLO3, ce qui n’est pas le cas sur PLO 2. Donc, pour PLO 1, il faut installer C27 et R12.
PLO 3 SLIM-PLO-1 rev C
PLO3 est utilisée lorsque le générateur de Tracking est installé. La sortie J3 n’est pas utilisée si le VNA n’est pas installé. Seule la sortie J2 en direction du mélangeur 3 est exploitée. Les remarques sur les possibilités de suppression d’un des deux ports du PLO 3 sont strictement identiques à celles formulées dans le paragraphe consacré au PLO-1. Ceci dit, cette suppression coupe toute possibilité d’avoir une sortie couvrant de 1000 à 2000 MHz à haut niveau (10 dBm, soit 10 mW). Tant que cette sortie n’est pas utilisée et branchée au mélangeur 4 (vers le VNA), elle doit être bouclée par une charge 50 ohms.
En temps normal, la sortie J2 de PLO 3 pilote l’entrée J1 du mélangeur 3. Pour les mesures dans la bande 1 à 2 GHz, la sortie de PLO3 peut être utilisée comme sortie de générateur de tracking à haut niveau. Si cette option vous intéresse, il vous faudra router J2 en sortie de PLO 3 sur la face avant, ainsi que J1 du mélangeur 3. De cette manière, il suffira d’ajouter un cordon patch en semi-rigide pour relier ces deux connecteur durant les mesures 0/1 GHz et 2/3 GHz, et de l’enlever pour ressortir le signal de PLO 3 durant les mesures 1/2 GHz. Repérer clairement cette sortie par une inscription en façade du genre « PLO 3 Out, 1-2 GHz, +10 dBm ».
Lors du montage normal du PLO, certaines anciennes notes de construction conseillent d’enlever C27 et R12. Cette suppression a pour avantage de diminuer la consommation et réduire le bruit de phase de la PLL. En revanche, les harmoniques et « spurious » divers augmentent, du moins sur PLO 1 et PLO3, ce qui n’est pas le cas sur PLO 2. Donc, pour PLO3, il faut installer C27 et R12.
Test Unitaire
