Projets:Lab:2011:SA-Scotty:MSA Diagram
Fonctionnement du MSA
Deux oscillateurs locaux (LO1 et LO2), pilotent les deux mélangeurs (Mixer 1 et Mixer 2). LO1 est un synthétiseur hybride (verrouillage de phase classique dont la référence est générée par une sythèse numérique directe -cartes PLO1 et DDS1-). LO2 dispose simplement d'un verrouillage de phase et génère une fréquence fixe de 1024MHz. Un oscillateur maître à 64MHz est utilisé comme référence.
