Projets:Lab:2011:SA-Scotty:SLIM-PDM
Revision as of 21:25, 9 December 2011 by Yannick (Talk | contribs)
Description Technique
  • Schéma (au format ExpressPCB) : SKSLIM-ADC-16.sch Rev 0 [1]
  • Routage (au format ExpressPCB) : PWB-ADC10.pcb Rev 0 [2]
  • BOM (format texte) : PLSLIM-ADC-16.txt Rev A[3]
Le module SLIM-ADC-16 effectue une conversion analogique/numérique 16bits sur deux canaux au moyen de deux circuits intégrés AD7685. Le système étant calibré par la suite, ce module ne dispose d'aucun réglage. La tension d'entrée dans la gamme 0-5V est convertie en une valeur numérique binaire comprise entre 0 et 65535. 1 LBS vaut donc 76,3uV.
PDM, module détecteur de phase SLIM-PDM rev C
Ce SLIM-PDM est utilisé uniquement en mode VNA. Comme mentionné précédemment (voir les modifications suggérées au chapitre « Convertisseur A/N 16 bits SLIM-ADC-16 »), si l’alimentation du module de détection de phase est utilisé comme référence de tension pour le convertisseur A/N, deux ferrites FBx et FB2 doivent être installées. Les deux condensateurs de 22 pf (C24 et C25) sont là pour améliorer la stabilité des déclencheurs «one shot» (U8/U9)
Test Unitaire
