Projets:Lab:2011:SA-Scotty:SLIM-ADC-16
Revision as of 21:50, 9 December 2011 by Yannick (Talk | contribs)
Description Technique
  • Schéma (au format ExpressPCB) : SKSLIM-ADC-16.sch Rev 0 [1]
  • Routage (au format ExpressPCB) : PWB-ADC10.pcb Rev 0 [2]
  • BOM (format texte) : PLSLIM-ADC-16.txt Rev A[3]
Le module SLIM-ADC-16 effectue une conversion analogique/numérique 16bits sur deux canaux au moyen de deux circuits intégrés AD7685. Le système étant calibré par la suite, ce module ne dispose d'aucun réglage. La tension d'entrée dans la gamme 0-5V est convertie en une valeur numérique binaire comprise entre 0 et 65535. 1 LBS vaut donc 76,3uV.
Les deux convertisseurs vont capturer et générer leurs sorties simultanément. Le logiciel commande U2 et U3 de manière à démarrer leurs conversions sur le changement d'état du signal "CONVERT". 16 changement d'état du signal "SERCLOCK" fait générer un flux série de 16 bits aux circuits intégrés. La sortie série SDO des convertisseurs ne peut générer que des courants faibles. Q1 et Q2 constituent un étage buffer permettant de piloter les lignes WAIT et ACK du port parallèle de l'ordinateur. Le port parallèle est nominalement compatible TTL 5V grâce à une résistance de tirage au +5V.
Le circuit est conçu avec des pas à trous métallisés pour permettre de connecter chaque entrée à un commutateur externe.
Le SIM-ADC-16 a deux circuits A/N dont un seulement est utilisé pour le MSA de base. L’autre est employé en mode VNA. En mode VNA, la section « PHA Volts » peut très bien ne pas être peuplée avec ss composants (U3 et composants périphériques)
En mode MSA de base ou MSA avec générateur de Tracking, ce circuit n’appelle aucun commentaire particulier.
En mode VNA il est possible d’envisager une variante du circuit d’alimentation. Plutôt que d’utiliser le 10V provenant de la Carte de Commande, il est possible de repiquer une tension de 5 V sur le module Convertisseur A/N. Cette modification améliore la précision de la mesure de phase. Pour ce faire, il faut modifier les deux modules, SLIM-ADC-16 et SLIM-PDM
Modification de SLIM-ADC-16 : Ne pas installer le régulateur 5V U1, ajouter un strap entre les pistes d’entrée et de sortie (3 et 1). L’interconnexion des modules s’effectue en reliant les pin 1 et 2 du connecteur P1 de SLIM-ADC-16 aux broches 1 et 2 du connecteur P2 du SLIM-PDM. Cela permet aux deux modules d’utiliser la même source 5 Volts de référence. Si cette modification est effectuée après coup, une nouvelle calibration du tracé d’amplitude (Magnitude) est nécessaire, en raison de cette modification de la référence de tension
!!!ATTENTION !!!
les utilisateurs des PCB de bg6khc doivent utiliser d’autres broches !!! la disposition des connecteurs d’alimentation et d’arrivée de signaux ne respecte pas la même disposition.
Test Unitaire
