Alim mutualisée
Objectif
Les principes
Fonctionnalités
- alimentation linéaire;
- le(s) transformateur(s) est (sont) commun(s) à tous les postes (pour chaque sortie identique).
Etat d'avancement
Décembre2010
Les condensateurs de filtrage du lab + ceux amenés par un membre sont désormais suffisants (environ 0,1 F en tout) pour le filtrage auprès du transofmateur (donc au début du rail DC). Du fil de cuivre émaillé de 1mm² a été amené pour ajouter des enroulements secondaires supplémentaires au transformateur : cela permettra d'alimenter de manière isolée les voltmètres-ampèremètres de tableau voire subvenir d'autres besoins en tensions auxiliaires .
Novembre 2010
Octobre 2010
Un compromis entre complexité et souhaits exprimés a été trouvé : faire une alimentation linéaire mutualisée 0 - 30V DC et 0 - 3A. D'autres tensions fixes/variables seront éventuellement ajoutées à l'avenir.
Matériel nécessaire
Quelques exemples de produits pouvant convenir: [1][2][3][4]
Attention : les boitier rack 19" (avec les oreilles de fixation de chaque coté) [5] ne conviennent pas pour ce projet , mais les récupérer quand même, on en aura besoin pour autre chose.
Pour ranger notre grand transformateur il nous faut 1 grand boitier mural en acier. Profondeur minimum : 250mm. Exemples de produits :[6][7]
L'idéal serait les connecteurs de la marque "Harting", série "HAN" taille "16" (16 broches de 16A chacune)
Besoin : 10 ensembles complets comme détaillé ci-après:
- Connecteur mâle : [8]
- Connecteur femelle : [9]
- Boitier alu moulé pour connecteur (coté "câble") : [10]
- Boitier alu moulé pour connecteur (coté "mur") : [11]
Prochaines actions
- trouver les composants pour le redressement;
- choisir puis tester un schéma de régulation.
