CALENDRIER
Chantiers prévus (samedi 7 et dimanche 8 janvier 2012)
- f) Carrelage SDB : faire tous les joints en HYDROFUGEcarreler les 2 autres murs (permet de faire une douche ou de poser une cabine autonome le moment venu sans se poser de questions). Le choix des carreaux (33 x33cm) a été effectué et il y en a suffisament mais leur différence de taille (minimes) nécessite de prévoir des largeurs de joint différentes.
- m) Zone chimie : prévoir découpes pour ventilation, filtration de l'air, aspiration des fumées ; Finition plâtre en haut de la porte (trous, ponçage) branchement des conduites de ventilation. Prévoir un cache en bois (à mesurer) couvrant le mur et le dormant coté gauche.
- l) Electricité zone électronique : tableau : voyants restent à ajouter, goulottes de prises mobiles doivent être débranchables, remplacer sur les goulottes mobiles les arrêts d'urgence non conformes par des modèles "coup de poing" et certaines prises rouges par des prises blanches; prévoir circuit secouru dans les goulottes mobiles ; assembler les cables des goulottes de prises mobiles avec de la gaine tubulaire en polyester tressée; Voir pour modifier/adapter les goulottes mobiles afin qu'elles puissent être montées en fond d'étagères de paillasses.
- w) zone chimie : fixation évacuation PVC au plafond (venant de la pompe de relevage de la SDB)
-ag) faire un bac (en bois) + supports pour ranger les tuyaux et produits semi-finis de grande taille à placer dans l'escalier :reste a fixer 3ème équerre de maintien au mur (échelle requise), ajouter crochets et chaines, compléter les box en bas et en haut de l'escalier. Refaire le même système de fixation de l'autre coté de l'escalier. Réalsier un caisson fixé au plafond sous le mur vertical de l'escalier + calage en tasseaux pour produits longs.
-ap) organiseurs pour petits outillages électronique. Il s'agit de réaliser 4 planches (1 par paillasse électronique) avec des découpes aux formes des différents outils (tournevis, pinces). L'intérêt : le simple fait de regarder l'organiseur permet de vérifier si tous les outils sont présents.
-aq) Electricité zone méca les câbles provenant du tableau principal et qui longent la conduite d'eau sont à placer dans des goulottes
-ar) Electricité zone info : éclairage + interrupteurs va et vient a refaire; potelets "prises électriques" (ou rails de prises mobiles) a installer au-dessus de la table principale
-at) Paillasses électronique : ajouter pour chaque paillasse des étagères pour y installer les appareils de mesure. hauteur : environ 50cm, profondeur : 50 cm . Largeur : 2,40m d'un seul tenant. Charge utile : au moins 150kg par étagère (= 75kg par mètre linéaire) La première étagère (déja en place) est à démonter et à remonter en corrigeant les erreurs d'installation. Préparer toutes les équerres de fixation des étagères sur les tables (perçage, taraudage). Assembler les tables de 80cm avec les tables de 1,60m
- av) Zone méca 1 : porte coulissante motorisée : adapter le mécanisme : fabriquer une porte (partie haute en verre, partie basse en bois)
-aw) jonction du sol entre les 2 zones méca : plusieurs soltions sont possibles :
Solution b) mettre un ragréage en enfoncement + plaque d'alu griffé ep1 ou 3mm a placer au niveau des sols industriels. LA plaque d'alu doit remonter contre les murs et dépasser de ceux-ci sur 2 cotés (faire les pliages)
MATERIEL NECESSAIRE
- g) un pare-feu pour protéger les murs de la flamme du chalumeau : OK Eric
- ag) 50 crochets bois
- ad) 4 glissières de tiroir
Outillage
AUTRES INFOS
ACTIVITES ALTERNATIVES
Informations
Samedi 03 et Dimanche 04 Décembre
- Samedi 3 décembre de 11h à 0h
- Eric
- Julien L
- David R.
- Dimanche 4 décembre de 11h à 22h
- Eric
- Julien L
- David R.
Samedi 07 et Dimanche 08 Janvier 2012
- Samedi 07 janvier de 11h à 0h
- Dimanche 08 janvier de 11h à 22h
Samedi 28 et Dimanche 29 Janvier 2012
- Samedi 28 janvier de 11h à 0h
- Dimanche 29 janvier de 11h à 22h
Historique
