Projets:Lab:2011:SA-Scotty:SLIM-CB-NV
Description technique
c. PLSLIM-CB-NV.txt rev C , Liste des composants de la carte de commande SLIM au format .txt. Ouvrir avec un tableur (Excel, LibreOffice etc).
schéma, SK-CB-NV rev C Section commutation
Schéma Section Alimentation,
Schéma Section convertisseur de tension
Schéma Section Filtre de Bruit
Cette section « filtre » n’est pas utilisée ni requise pour le montage du SLIM MSA, avec ou sans le générateur de tracking ou l’extension Analyseur Vectoriel, et ne doit donc pas être peuplée de ses composants (ndt : après conversation avec Scotty, il semble que malgré tout ce filtre, qui appartient à la « genèse » du « poor man’s analyzer », soit utilisable. Il peut servir de « quatrième » filtre FI à condition d’en améliorer la pente, en optant pour un filtre à quarts miniature ou en cascadant deux filtres céramiques. Il est également possible de le dédier, tel que et sans modification, comme filtre FI en mode VNA –mode qui n’a absolument pas besoin d’une bande passante étroite ou d’un filtrage avec un Q élevé-. Il peut également servir de filtre « tout venant » durant les premiers essais et tests fonctionnels de l’appareil.)
Dessin du pcb et placement des composants pour la carte de commande SLIM
Test unitaire
- Un Voltmètre position CC
- La Carte de Contrôle
Procedure de Test :
Tests des tensions :
5. Mesurez la sortie du multiplicateur de tension +20 volt sur P23-2 et P24-2. Elle doit être de +19,3 volts, +/- 0,3 volts. C’est là une tension à vide, puisque PL1 1 et PLL 3 ne sont pas connectés à la Carte de commande. En charge, cette tensions tombera à +18,94 volts +/- 0,3 volts.
6. Si vous disposez d’un oscilloscope, mesurez le niveau d’ondulation résiduelle sur P23-2 ou P24-2. Il doit être inférieur à 5,0 millivolts. Lorsque chargé par PLL 1 et PLL 3, l’ondulation “peak to peak” doit être de 20,0 millivolts. Lorsque le MSA est entièrement branché, une ondulation excessive créera une raie latérale sur chaque signal en mode Analyseur de Spectre. Un moyen pour éliminer ceci est d’augmenter la valeur de C20, C21, C23, C24 et C25.
Le Bit Testing
2. Cliquez sur le bouton «Pin 2, D0". Le bouton associé situé à gauche passera de "0" à "1".
Cliquez sur le bouton «SEND PORT DATA". Vérifiez que LPT-pin 2 soit à l’état haut.
Cliquez sur le bouton «Pin 17, Sel Inp, ENAP". Le bouton associé situé à gauche passera de "0" à "1".
Cliquez sur le bouton "SEND CONTROL DATA". Vérifiez que la patte 11 de U1- passe à l’état haut. Vérifiez que la broche 2 de P1-pin 2 passe à l’état haut.
Toutes les autres broches de P1 doivent être à l’état bas.
Cliquez sur le bouton «Pin 16, InitPrint, ENAT". Le bouton associé situé à gauche passera de "0" à "1".
Cliquez sur le bouton "SEND CONTROL DATA". Vérifiez que la patte 11 de U2- passe à l’état haut. Vérifiez que la broche 2 de P2-pin 2 passe à l’état haut.
Toutes les autres broches de P2 doivent être à l’état bas.
Cliquez sur le bouton «Pin 14, AutoFeed, WCLK". Le bouton associé situé à gauche passera de "0" à "1".
Cliquez sur le bouton "SEND CONTROL DATA". Vérifiez que la patte 11 de U3- passe à l’état haut. Vérifiez que la broche 2 de P3-pin 2 passe à l’état haut.
Toutes les autres broches de P3 doivent être à l’état bas.
Cliquez sur le bouton «Pin 1, Strobe, FQUD". Le bouton associé situé à gauche passera de "0" à "1".
Cliquez sur le bouton «SEND CONTROL DATA". Vérifiez que la patte 11 de U4- passe à l’état haut. Vérifiez que la broche 2 de P4-pin 2 passe à l’état haut.
Toutes les autres broches de P4 doivent être à l’état bas.
3. Cliquez sur le bouton "1" situé à gauche du bouton "Pin 2, D0". Il doit passer de "1" à "0".
Cliquez sur le bouton «Pin 3, D1". Le bouton associé situé à gauche passera de "0" à "1".
Cliquez sur le bouton «SEND PORT DATA". Vérifiez que la broche LPT 3 passe à l’état haut.
Vérifiez que P1-3 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P1 doivent être à l’état bas.
Vérifiez que P2-3 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P2 doivent être à l’état bas.
Vérifiez que P3-3 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P3 doivent être à l’état bas.
Vérifiez que P4-3 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P4 doivent être à l’état bas.
4. Cliquez sur le bouton "1" situé à gauche du bouton "Pin 3, D1". Il doit passer de "1" à "0".
Cliquez sur le bouton «Pin 4, D2". Le bouton associé situé à gauche passera de "0" à "1".
Cliquez sur le bouton «SEND PORT DATA ». Vérifiez que LPT-pin 4 soit à l’état haut.
Vérifiez que P1-4 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P1 doivent être à l’état bas.
Vérifiez que P2-4 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P2 doivent être à l’état bas.
Vérifiez que P3-4 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P3 doivent être à l’état bas.
Vérifiez que P4-4 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P4 doivent être à l’état bas.
5. Cliquez sur le bouton "1" situé à gauche du bouton "Pin 4, D2". Il doit passer de "1" à "0".
Cliquez sur le bouton «Pin 5, D3". Le bouton associé situé à gauche passera de "0" à "1".
Cliquez sur le bouton «SEND PORT DATA". Vérifiez que LPT-pin 5 soit à l’état haut.
Vérifiez que P1-5 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P1 doivent être à l’état bas.
Vérifiez que P2-5 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P2 doivent être à l’état bas.
Vérifiez que P3-5 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P3 doivent être à l’état bas.
Vérifiez que P4-5 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P4 doivent être à l’état bas.
6. Cliquez sur le bouton "1" situé à gauche du bouton "Pin 5, D3". Il doit passer de "1" à "0".
Cliquez sur le bouton «Pin 6, D4". Le bouton associé situé à gauche passera de "0" à "1".
Cliquez sur le bouton «SEND PORT DATA". Vérifiez que LPT-pin 6 soit à l’état haut.
Vérifiez que P1-6 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P1 doivent être à l’état bas.
Vérifiez que P2-6 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P2 doivent être à l’état bas.
Vérifiez que P3-6 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P3 doivent être à l’état bas.
Vérifiez que P4-6 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P4 doivent être à l’état bas.
7. Cliquez sur le bouton "1" situé à gauche du bouton "Pin 6, D4". Il doit passer de "1" à "0".
Cliquez sur le bouton «Pin 7, D5". Le bouton associé situé à gauche passera de "0" à "1".
Cliquez sur le bouton «SEND PORT DATA". Vérifiez que LPT-pin 7 soit à l’état haut.
Vérifiez que P1-7 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P1 doivent être à l’état bas.
Vérifiez que P2-7 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P2 doivent être à l’état bas.
Vérifiez que P3-7 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P3 doivent être à l’état bas.
Vérifiez que P4-7 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P4 doivent être à l’état bas.
8. Cliquez sur le bouton "1" à gauche du bouton "Pin 7, D5". Il passera de "1" à "0".
Cliquez sur le bouton «Pin 8, D6". Le bouton associé situé à gauche passera de "0" à "1".
Cliquez sur le bouton «SEND PORT DATA". Vérifiez que LPT-pin 8 soit à l’état haut.
Vérifiez que P1-8 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P1 doivent être à l’état bas.
Vérifiez que P2-8 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P2 doivent être à l’état bas.
Vérifiez que P3-8 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P3 doivent être à l’état bas.
Vérifiez que P4-8 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P4 doivent être à l’état bas.
9. Cliquez sur le bouton "1" situé à gauche du bouton "Pin 8, D6". Il doit passer de "1" à "0".
Cliquez sur le bouton «Pin 9, D7". Le bouton associé situé à gauche passera de "0" à "1".
Cliquez sur le bouton «SEND PORT DATA". Vérifiez que LPT-pin 9 soit à l’état haut.
Vérifiez que P1-9 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P1 doivent être à l’état bas.
Vérifiez que P2-9 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P2 doivent être à l’état bas.
Vérifiez que P3-9 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P13 doivent être à l’état bas.
Vérifiez que P4-9 passe à l’état haut. Toutes les autres broches de P4 doivent être à l’état bas.
10. Cliquez sur le bouton "1" situé à gauche du bouton "Pin 9, D7". Il doit passer de "1" à "0".
Vérifiez que toutes les broches de P1, P2, P3 à P4 doivent être à l’état bas.
11. Cliquez sur le bouton "1" situé à gauche du bouton "Pin 17, Sel Inp, ENAP". Il doit passer de "1" à "0".
Cliquez sur le bouton "1" situé à gauche du bouton "Pin 16, InitPrint, ENAT". Il doit passer de "1" à "0".
Cliquez sur le bouton "1" situé à gauche du bouton "Pin 14, AutoFeed, WCLK". Il doit passer de "1" à "0".
Cliquez sur le bouton "1" situé à gauche du bouton "Pin 1, Strobe, FQUD". Il doit passer de "1" à "0".
Platine bg6khc
Le montage de cette platine est une sorte de "mise en bouche". Aucune difficulté particulière n'est à redouter.
Il est conseillé de monter tout d'abord les passifs (capas de 10 uf, 100 nano, 100 pf, résistances 1 et 2,2k... selfs si l'on monte le filtre à quartz), puis les circuits intégrés, puis les connecteurs KK, puis enfin les composants les plus "gros" (régulateurs) puis éventuellement les blindages pour les plus prudents.
Deux remarques cependant. Il n'est rare de pouvoir trouver des 74ACT573 en boitier étroit. Si vous avez des 573 en boitier large, il suffit de replier les broches du C.I. sur le dessous du boitier (voir photo ci-après) en prennant appui sur une surface dure. Le C.I. est ensuite positionné et soudé sur les pads avec une pointe fine.
A gauche, un C.I. "intact" tel que sorti de son tube "handler". Au centre, un CI aux pattes recourbées, à droite, un CI soudé sur le cuivre.
L'autre problème concerne les embases Molex KK sur lesquelles viendront se connecter les fils d'alimentation. Soit l'on prend le risque de ne pas poser d'embase avec détrompeur (durant les tests, une inversion de polarité est TOUJOURS possible... et destructrice), soit l'on décide de ne poser qu'une seule embase tous les deux emplacements. Cette seconde solution va contraindre le monteur à sertir deux fils par cosse dans les connecteurs femelles KK "fil à carte"
Les connecteur "data" 9 points ne posent aucun problème particulier
