Projets:Lab:2011:SA-Scotty:SLIM-MXR-1
SLIM-MXR-1 rev A Mélangeur 1
Description technique
a. SKSLIM-MXR-1.sch Rev A, Schémas, format ExpressPCB.
Améliorations possibles
La résistance R15 est un court-circuit de zéro Ohms. La valeur de C25 est basse pour ne laisser passage qu’aux fréquences hautes.
Un atténuateur de 2,5 dB est installé sur le port « L » (J1) du mélangeur, pour améliorer la conversion et l’isolation port à port de l’ ADE-11X. L’O.L. (PLL 1) injecte un signal de 10 dBm qui, après passage dans cet atténuateur, se retrouve à 7,5 dBm sur l’entrée « L ».
Test unitaire
Platine bg6khc
Aucune difficulté particulière à signaler. La modification consistant à souder une capa de et une résistance en série sur la sortie (pin 3) du mixer demande un peu de minutie. Voir photo
