EquipementServicing
Revision as of 19:46, 16 December 2011 by Eric (Talk | contribs)
Rarement d'une complexité insurmontable, ces travaux sont encadrés par des référents et les décisions stratégiques concernant certains équipements sont avalisées par le CA. Si vous êtes tentés de participer à ces actions, demander à un membre du bureau qui vous donnera toutes les informations nécessaires.
Equipements de mesure
  • Réparation analyseur 7L18
  • Fabrication source de bruit
  • nombreuses décades de résistances, inductances capacités à vérifier/calibrer
  • un oscilloscope TEK à vérifier/réparer
  • ajouter une alimentation primaire à notre alimentation haute tension
  • alimentations de laboratoire double (5 pièces) : le circuit de régulation est obsolète et de mauvaise qualité. Elaborer, tester et mettre un service un nouveau système de régulation plus performant.
Outillage pour l'électronique
  • Achat de pannes pour stations SEM
  • Achat de pannes pour stations Weller
Machines outil
Tour1
  • ajouter une butée à bille sur la vis mère, ultérieurement, en prévoir une seconde coté boite de vitesse.
  • adapter le chariot porte outil rapide
  • mettre un nouvel arret d'urgence
Tour2
  • audit complet a effectuer
  • remonter les pièces actuellement démontées
  • changer l'huile (2 boites)
  • changer le galva de mesure de courant
  • changer la courroie crantée
  • refaire toute l'électricité
Perceuse Inversée
  • audit complet à effectuer
  • modifier la source d'éclairage du projecteur de profil : mettre une LED d'au moins 10W avec réglage d'intensité
  • acheter un jeu de pinces
