EquipementServicing
Revision as of 15:04, 21 December 2011 by Eric (Talk | contribs)
Rarement d'une complexité insurmontable, ces travaux sont encadrés par des référents et les décisions stratégiques concernant certains équipements sont avalisées par le CA. Si vous êtes tentés de participer à ces actions, demander à un membre du bureau qui vous donnera toutes les informations nécessaires.
Equipements de mesure
  • Réparation analyseur 7L18
  • Fabrication source de bruit
  • nombreuses décades de résistances, inductances capacités à vérifier/calibrer
  • un oscilloscope TEK à vérifier/réparer
  • ajouter une alimentation primaire à notre alimentation haute tension
  • alimentations de laboratoire double (5 pièces) : le circuit de régulation est obsolète et de mauvaise qualité. Elaborer, tester et mettre un service un nouveau système de régulation plus performant.
Outillage pour l'électronique
  • Achat de pannes pour stations SEM
  • Achat de pannes pour stations Weller
Machines outil
Tour1
  • ajouter une butée à bille sur la vis mère, ultérieurement, en prévoir une seconde coté boite de vitesse.
  • adapter le chariot porte outil rapide
  • mettre un nouvel arret d'urgence
Tour2
  • audit complet a effectuer
  • remonter les pièces actuellement démontées
  • changer l'huile (2 boites)
  • changer le galva de mesure de courant
  • changer la courroie crantée
  • refaire toute l'électricité
Perceuse Inversée
  • audit complet à effectuer
  • modifier la source d'éclairage du projecteur de profil : mettre une LED d'au moins 10W avec réglage d'intensité
  • acheter un jeu de pinces
fraiseuse 1
Dufour 51 en bon état + accessoires (récupéré lundi 19/12 )
  • Audit complet à réaliser
  • Démontage (très difficile) du porte pince effectué
  • premières améliorations a faire/acheter :
- nettoyer complètement la machine
- Crabots de broche : manque, 2 pièces à acheter (absolument indispensable avant toute utilisation)
-Volant axe X de gauche : sans crabots : : le volant tourne toujours (crabot supprimé) refaire (pas simple) ou -acheter une bague à crabots
  • Electricité :
-coup de poing a remplacer + ajouter un second en haut
  • Autres :
- pompe liquide de refroidissement à nettoyer
- flexible de lubrification : mettre un modèle en plastique, mettre un robinet 1/4 de tour plus pratique
- ajouter une lampe (chercher une lampe d'origine ?)
- acheter 4 vis 80kg/mm² pour pieds antidérapants
- régler le jeu de broche ( ou éventuellement changer les roulements)
- volant Axe X a droite : ajouter une poignée ?
- Alésage de broche a effectuer (acheter l'alésoir SK40) : dérouiller encore un peu à l'acide
- tuyaux d'écoulement du liquide de refroidissement : changer
