Alim mutualisée
Objectif
Les principes
Fonctionnalités
- alimentation linéaire;
- le(s) transformateur(s) est (sont) commun(s) à tous les postes (pour chaque sortie identique).
Etat d'avancement
Décembre2010
Les condensateurs de filtrage du lab + ceux amenés par un membre sont désormais suffisants (environ 0,1 F en tout) pour le filtrage auprès du transofmateur (donc au début du rail DC). Du fil de cuivre émaillé de 1mm² a été amené pour ajouter des enroulements secondaires supplémentaires au transformateur : cela permettra d'alimenter de manière isolée les voltmètres-ampèremètres de tableau voire subvenir d'autres besoins en tensions auxiliaires .
Novembre 2010
Octobre 2010
Un compromis entre complexité et souhaits exprimés a été trouvé : faire une alimentation linéaire mutualisée 0 - 30V DC et 0 - 3A. D'autres tensions fixes/variables seront éventuellement ajoutées à l'avenir.
Matériel nécessaire
Quelques exemples de produits pouvant convenir: [1][2][3][4]
Attention : les boitier rack 19" (avec les oreilles de fixation de chaque coté) [5] ne conviennent pas pour ce projet , mais les récupérer quand même, on en aura besoin pour autre chose.
Pour ranger notre grand transformateur il nous faut 1 grand boitier mural en acier. Profondeur minimum : 250mm. Exemples de produits :[6][7]
L'idéal serait les connecteurs de la marque "Harting", série "HAN" taille "16" (16 broches de 16A chacune)
Besoin : 12 ensembles complets comme détaillé ci-après:
- Connecteur mâle : [8]
- Connecteur femelle : [9]
- Boitier alu moulé pour connecteur (coté "câble") : [10]
- Boitier alu moulé pour connecteur (coté "mur") : [11]
Maintenant, d'autres connecteurs multipoints de puissance peuvent convenir, l'important est que l'on ait plusieurs fois les mêmes.
Borniers banane 4mm pour chassis
Bornier banane 4mm pour chassis (ancien modèle), [12][13][14]se dévisse et permet aussi de connecteur un fil ou un connecteur à fourche[15]
Bornier banane 4mm pour chassis (nouveau modèle : norme IEC1010)[16][17]. Le hic , c'est que l'on peut plus brancher de fil ou de fourche directemement. Alors cela va dans le sens de la sécurité (par exemple pour un multimètre pouvant mesurer le secteur), mais pour une alim 30V, c'est moins fun.
Le top : bornier pour fils + fiche 4mm IEC1010 ("SPK4" de Multi-contacts): [18][19]
Autres modèles IEC1010: [20][21]
Prochaines actions
- trouver les composants pour le redressement;
- adapter puis tester le schéma de régulation proposé ci-avant.
