Alim mutualisée
Objectif
Les principes
Fonctionnalités
- alimentation linéaire;
- le(s) transformateur(s) est (sont) commun(s) à tous les postes (pour chaque sortie identique).
Etat d'avancement
Décembre2010
Les condensateurs de filtrage du lab + ceux amenés par un membre sont désormais suffisants (environ 0,1 F en tout) pour le filtrage auprès du transfomateur (donc au début du rail DC). Du fil de cuivre émaillé de 1mm² a été amené pour ajouter des enroulements secondaires supplémentaires au transformateur : cela permettra d'alimenter de manière isolée les voltmètres-ampèremètres de tableau voire subvenir d'autres besoins en tensions auxiliaires .
Novembre 2010
Octobre 2010
Un compromis entre complexité et souhaits exprimés a été trouvé : faire une alimentation linéaire mutualisée 0 - 30V DC et 0 - 3A. D'autres tensions fixes/variables seront éventuellement ajoutées à l'avenir.
Schéma structurel
Après quelques glanages sur le Ouaibe, ce schéma [1] a attiré notre attention (site complet ici : [2]. L'intérêt de ce schéma réside dans le design assez classique mais avec quelques subtilités réalisées avec des composants récents.
Le design existant : - double AOP de contrôle tension-courant monté en ET a diodes avec AOP ultra faible offset et bruit. - étage ballast "high side" très largement surdimensionné (IC = 45A en tout) - transistor ballast NPN grâce à une alimentation complémentaire par bobinage supplémentaire de 4V sur le transformateur (facile à réaliser avec notre gros transfo ou l'on peut ajouter des bobinages) - mesure de courant par composant dédié "high side".
les modifications/améliorations possibles : - passer le montage en 0-30V (devrait être faisable vu que les LT1013 supportent 44V d'alim max); - utilisation de transistors ballast plus classiques (par exemple 2N3055); - amélioration de la tension de référence 5V; - leds d'indication de mode (CV ou CC); - amélioration du ET logique pour éviter que les 2 AOP ne s'influencent mutuellement (pas indispensable et en plus particulièrement tricky à réaliser); - ajouter quelques mesures de protection contre les surtensions (tant à l'entrée qu'a la sortie); - doubler certaines parties du schéma pour limiter l'influence des pannes de composants; - passer les réglages "tension" et courant en double réglages "coarse-fine" (pas indispensable);
Maintenant, vu le budget ultra ric-rac que l'on est prêt à mettre dans ces alims, on ne fera que le strict minimum en améliorations.
Par ailleurs, en fonction des composants dont on peut disposer en stock au lab, on risque de dévoyer un peu le schéma pour utiliser en priorité les pièces disponibles.
Matériel nécessaire
L'idéal serait les connecteurs de la marque "Harting", série "HAN" taille "16" (16 broches de 16A chacune)
Besoin : 12 ensembles complets comme détaillé ci-après:
- Connecteur mâle : [10]
- Connecteur femelle : [11]
Maintenant, d'autres connecteurs multipoints de puissance peuvent convenir, l'important est que l'on ait plusieurs fois les mêmes.
Borniers banane 4mm pour chassis
Autres modèles IEC1010: [22][23]
Prochaines actions
- trouver les composants pour le redressement;
- adapter puis tester le schéma de régulation proposé ci-avant.
