Conventions de langage
Revision as of 17:10, 13 December 2011 by Marc (Talk | contribs)
Coté piste, coté composant : désignent respectivement les faces inférieures et supérieures d'un circuit imprimé. Cette désignation est devenue totalement caduque avec l'arrivée des composants à montage de surface, puisque toutes les faces combinent composants et pistes. Mais la désignation demeure.
Point Chaud : désigne (généralement sur une self, une bobine) opposé à la masse, là ou le niveau d'énergie d'un signal est généralement le plus élevé. Peut être également utilisé pour désigner le coté positif d'un composant par opposition à la masse. Désigne également l'ensemble des fils sortant d'un transformateur à sorties multiples qui seront "en phase" lorsqu'un signal alternatif sera injecté sur l'enroulement primaire.
Cuivre : il s'agit-là d'une synecdoque désignant un circuit imprimé
Blindage : enceinte métallique reliée à la masse du circuit servant soit à confiner les rayonnements électromagnétiques générés par le circuit situé "dans" l'enceinte, soit à protéger le circtuit contre des sources de perturbation extérieures. Un blindage est généralement réalisé en tôle étamée (également appelé "clinquant") pliée, soudée à l'étain. L'épaisseur d'un blindagene dépasse généralement pas 4/10eme de mm.
Capacité : Synonyme de condensateur
"En l'air" : Comme l'indique l'expression : patte de composant, sortie de circuit qui n'est forcé à aucun potentiel en particulier. Synonympe : "flottant"
Etage : terme générique désignant une portion de circuit remplissant une fonction précise. L'on parle d'étage démodulateur, d'étage BF etc.
Bufferiser (tamponner) : gallicisme qui désige toute action d'amplification d'un signal, amplification destinée à rendre le signal sortant compatible avec l'étage suivant.
One Shot : également désigné par le terme de "monostable" : circuit délivrant une impulsion unique sur un déclanchement.
Trigger : Souvent employé, même en Français. Désigne de manière générique un circuit de déclanchement (littéralement : queue de détente, improprement appelée gachette). ex: trigger de Schmitt, circuit qui déclenche le passage d'un signal au niveau haut ou bas en fonction d'un seuil précis (également désigné par "squarer" ou circuit de remise en forme)
Harmoniques : rayonnements parasites multiples d'un signal de fréquence donnée. Généralement, les signaux carrés sont très riches en harmoniques impaires (F3, F5 et F7)
Produits de mélange : rayonnements divers qui sont généralement le résultat des mélanges des harmoniques ou du mélange de deux signaux. Soit une fréquence F1 par exemple de 10 MHz mélangée à un signal F2 de 2 kHz. Les produits de mélange seront égaux à F1+F2, F1-F2, F1+2.F2, F1-2.F2, 2.F1+F2 etc etc. Un analyseur de spectre est précisément l'outil idéal pour mesurer les taux d'énergie de ces produits de mélanges et de ces harmoniques.
Flottant : Voir "en l'air"
Pull-Up : résistance "forçant" une sortie de circuit soit à la masse (pull-down), soit au potentiel positif (pull-up) du circuit. Cette pratique est essentiellement utilisée en électronique numérique. La valeur d'une résistance de pull-up varie entre 1 et 10 k Ohms. Plus faible, elle risque d'accroitre fortement la consommation du circuit, plus forte, elle amortira le "retour" à l'état de repos choisi par le concepteur. Par principe, en electronique numérique, une entrée ou une sorie ne sont jamais laissées "flottantes". De plus en plus de C.I. intègrent des résistances de pull-up, ce qui évite d'avoir à les prévoir.
