Projets:Lab:2011:SA-Scotty:video-switch
Revision as of 09:51, 21 January 2012 by Marc (Talk | contribs)
Carte de commutation vidéo
Description technique
La carte de commutation vidéo a été conçue par Sam Wettellin. Son rôle est de remplacer par une électronique pilotée par logiciel les deux inters chargés de commuter deux condensateurs situés sur les entrées "phase" et "magnitude" du convertisseur analogique/numérique.
Ce commutateur utilise deux circuits 1P4T électronique d'Analog Device ADG704. Un mot de 2 bits est envoyé parallèlement sur entrées A0 et A1 de chaque circuit intégré, qui, selon l'information reçue, fermera le circuit sur l'une de ses 4 positions. Ce mot est envoyé par logiciel via la carte de commande. A0 est repiqué sur P4D0 et A1 sur P4D1.
Le premier circuit (U1) assure la commutation du circuit "magnitude" du convertisseur A/N, le second est relié au circuit "phase".
La table de vérité de l'interrupteur électronique s'établit comme suit :
A1 A0 Valeur filtre
0 0 Large
0 1 Moyen
1 0 Etroit
1 1 Très étroit
Schéma du commutateur vidéo
Schéma du commutateur vidéo de Sam Wetterlin (cliquez sur le document pour agrandir)
Plan de repérage du commutateur vidéo
Implantation et dessin du pcb(cliquez sur le document pour agrandir)
Cette SLIM ne faisant pas partie du lot de pcb vendus par Yanjun Ma, les personnes souhaitant ajouter cette fonction à leur analyseur doivent donc graver ce circuit intégré. Le circuit a été conçu sous Kicad et est disponible auprès des administrateurs du Wiki de l'Electrolab.
Esthétiquement, il aurait été assez simple de supprimer les deux straps qui traversent cette carte. Mais cela se serait fait au détriment de pistes trop longues ou aurait obligé à exploiter la seconde face du circuit. Compte tenu de la sensiblité du convertisseur A/N, il a été jugé plus prudent de ne pas toucher à cette surface de blindage.
Ce prototype a été réalisé sur un support FR4 de 0,2mm d'épaisseur (du 0,4 conviendrait mieux) double face, une face aveugle. Ses dimensions et son implantation ont été étudiées pour que ce module vienne s'insérer sur les picots SW1 et SW2 situés sur la carte Convertisseur A/N. L'alimentation est repiquée sur l'entrée 10 V, pour ne pas perturber l'alimentation du CAN. Deux traversées devront être prévues dans le blindage du CAN pour véhiculer les signaux A0 et A1 de commutation (à connecter sur PAD0 et P4D1 de la Carte de Commande).
Attention : le niveau d'intégration est aussi élevé que pour la carte du convertisseur numérique/analogique. Un soin tout particulier devra être apporté lors de la brasure des deux circuits intégrés
Test unitaire
Pour effectuer la batterie de tests, les modules suivants sont nécessaires
  • Le module Carte de Commande
  • Un voltmètre
  • Le module détecteur de phase (PDM, option si son alimentation est utilisée par le convertisseur A/N))
1 Connectez les différents modules et leurs alimentations
2 Véfifiez la présence d'une tension de 10 V sur l'entrée du 78M05
3 Véfifiez la présence d'une tension de 5V sur la sortie du 7805, ainsi que sur les broches 5 et 6 de U1 et U2
4 Utilisez le logiciel ou envoyez une tension de 5V et/ou de 0V(tamponnée par une résistance de pull-up de 10k) sur les entrées P3 et P4, en respectant la table de vérité décrite au chapitre précédent.
5 Avec un ohmmètre, vérifiez que la résistance devient proche de 0 Ohms en fonction de la table ci-dessous. La résistance est infinie dès que change le mot de données.
valeur entrée inter fermé entre
0 0 pin 8 et 2
0 1 pin 8 et 9
1 0 pin 8 et 4
1 1 pin 8 et 7
Ce test est à effectuer sur les deux circuits intégrés.
Platine bg6khc
La platine de commutation vidéo est un prototype destiné à être compatible avec l'implantation de BG6KHC
le premier prototype de la carte de commutation vidéo(cliquez sur la photo pour agrandir)
