Projets:Lab:2011:SA-Scotty:Reglages
Préréglage initial et étalonnage du MSA
B. Paramétrage matériel
- - Configuration matérielle
- - Ajustements fins
- vbas31w.sll
- vgui31w.sll
- voflr31w.sll
- vthk31w.dll
- vtk1631w.dll
- vtk3231w.dll
- vvm31w.dll
B. Configuration matérielle
Réglage matériel du MSA
Réglage de l’ordinateur
Sauvez la configuration.
d. MSA_CalPath3.txt, uniquement si un troisième filtre F.I. a été ajouté dans le Gestionnaire de Configuration
e. MSA_CalPath4.txt, uniquement si un quatrième filtre F.I. a été ajouté dans le Gestionnaire de Configuration
3. config.txt : Fichier qui contient toutes les informations matérielles du MSA et qui ont été saisies à l’aide du Gestionnaire de Configuration Matérielle.
Procédure
II : Procédure d’étalonnage du MSA
A. Procédure de réglage du filtre à cavités coaxiales
- lancez le programme
- Arrêtez le balayage
B. Etalonnage de l’oscillateur maître
Méthode A : La première procédure consiste à recevoir la station WWV avec un récepteur radio (sur 2.5 MHz, 5 MHz, 10 MHz ou 20 MHz). Les habitants du Colorado seront les plus chanceux. En France, les signaux sont reçus assez faiblement si l’on ne dispose que d’une antenne de fortune.
- 2 Exécutez le programme
- 3 Arrêtez le balayage
- 13 Arrêtez le balayage
- 16 Ouvrez la fenêtre de paramétrage des graduations d’amplitude (Y2) et entrez -70 dB en « Top Ref» et -110 en « Bot Ref» (soit +/-
- 19 Arrêtez le balayage
