Projets:Lab:2011:SA-Scotty:Reglages
B. Paramétrage matériel
- - Configuration matérielle
- - Ajustements fins
- vbas31w.sll
- vgui31w.sll
- voflr31w.sll
- vthk31w.dll
- vtk1631w.dll
- vtk3231w.dll
- vvm31w.dll
B. Configuration matérielle
Réglage matériel du MSA
Réglage de l’ordinateur
Sauvez la configuration.
Procédure
- lancez le programme
- Arrêtez le balayage
- 2 Exécutez le programme
- 3 Arrêtez le balayage
- 13 Arrêtez le balayage
- 19 Arrêtez le balayage
4. Arrêtez le balayage
- Lancez le programme
- Cliquez sur « Restart »
- Ce niveau de puissance sera désigné comme « niveau de puissance vraie »
- Niveau de puissance vraie = puissance du signal-atténuateur. Ex : 10,75 – 20=30,75
- ’’’ Input (dBm)’’’ Niveau de puissance vrai injecté dans le MSA, exprimé en dBm
- ’’’ ADC value’’’ valeur numérique ADC, corrélée avc le niveau de puissance vrai
- ’’’ Phase (degrees)’’’ Mesure de la phase, corrélée avec le niveau de puissance vrai
a. Entrez dans le champ « Input (dBm) » le niveau de puissance vrai injecté dans le MSA
- Rappel : niveau de puissance vrai-puissance du signal injeté – atténuation
- le logiciel n’entre pas automatiquement la valeur du signal dans le champ « Input (dBm) » : vous devez le faire manuellement. Il s’agit de la valeur du niveau de puissance vrai injecté dans le MSA. Ne pas appuyer sur la touche « Entrée » sans avoir rempli ce champ
- injectez un niveau de puissance vrai, entrez la valeur de la puissance d’entrée, cliquez sur le bouton « Measure », puis sur le bouton « Enter », répétez l’opération pour chaque point d’étalonnage
F. Etalonnage en fréquence du circuit de mesure d'amplitude
Très sommairement, cet étalonnage est accompli en injectant sur l’entrée du MSA un signal de puissance et de fréquence connues. L’amplitude est lue par le convertisseur Analogique/Numérique puis convertie en « puissance mesurée » exprimée en dBm. La valeur de cette puissance mesurée est soustraite à la puissance connue, et le résultat de cette différence est appelée facteur de correction de l’« erreur d’amplitude vs fréquence ». Ce facteur sonne toujours deux fois (ça, c’est pour voir si vous avez réellement lu ce texte et si vous suivez les explications) Ce facteur de correction sera utilisé par le logiciel du MSA lors de la détermination de la puissance « vraie » à l’entrée de l’appareil.
Patience..
ca va viendre ...
