CALENDRIER
Chantiers prévus (samedi 18 et dimanche 19 février 2012)
- h) Electricité SDB : placer sous gaine les 2 câbles sous l'escalier + branchement pompe de relevage sur câble venant de l'escalier + mise en place de la prise 230V au dessus de la porte, scellement interrupteur a refaire, brancher prise lave linge, brancher sèche mains (ajouter 1 disjoncteur dans la boite d'électricité).
- f) Carrelage SDB : refaire tous les joints en HYDROFUGEcarreler les 2 autres murs (permet de faire une douche ou de poser une cabine autonome le moment venu sans se poser de questions). Le choix des carreaux (33 x33cm) a été effectué et il y en a suffisament mais leur différence de taille (minimes) nécessite de prévoir des largeurs de joint différentes.
- m) Zone chimie : prévoir découpes pour ventilation, filtration de l'air, aspiration des fumées ; Finition plâtre en haut de la porte (trous, ponçage)branchement des conduites de ventilation . Prévoir un cache en bois (à mesurer) couvrant le mur et le dormant coté gauche, fixation des chants de paillasse, Passer les turbines de ventilation en 400V.
- l) Electricité zone électronique : tableau : voyants restent à ajouter, goulottes de prises mobiles à fabriquer (2 piècesrestent à faire parmi 8) Mettre sur des boitiers séparés des arrêts d'urgence "coup de poing" et certaines prises rouges par des prises blanches; prévoir circuit secouru dans les goulottes mobiles ; assembler les cables des goulottes de prises mobiles avec de la gaine tubulaire en polyester tressée; Déplacer les 2 luminaires du fond afinqu'ils soient distants de 70cm de la paroi.
- o) électricité zone chimie : alimentation frigo, pompe de relevage, ventilation, circuit de commutation spécial pour éclairage spécial (tube inactinique, tube jaune pour CI, tube UV pour la bronzette...), fixer/alimenter une table lumineuse au mur.
Réaliser un caisson fixé au plafond sous le mur vertical de l'escalier + calage en tasseaux pour produits longs. Fait, Reste à couper/installer les chaînes de maintien.
-aq) Electricité zone méca1 les câbles provenant du tableau principal et qui longent la conduite d'eau sont à placer dans un chemin de câble en inox : encore 2m à réaliser. Remplacer le tableau électrique
-ar) Electricité zone geekage: éclairage + interrupteurs va et vient a refaire; potelets "prises électriques" (ou rails de prises mobiles + réseau) à installer au-dessus de la table principale
-at) Paillasses électronique : ajouter pour chaque paillasse des étagères pour y installer les appareils de mesure. hauteur : environ 50cm, profondeur : 50 cm . Largeur : 2,40m d'un seul tenant. Charge utile : au moins 150kg par étagère (= 75kg par mètre linéaire) 2 ilots OK (8 places), Installer 1 étagère pour la paillasse RF. Assembler les tables de 80cm avec les tables de 1,60m pour pouvoir supprimer les pieds centraux. Prévoir l'éclairage des paillasses (bandeau de LEDS). La paillasse RF doit être complétée du coté gauche par une planche de 38mm d'épaisseur
- av) Zone méca 1 : porte coulissante motorisée : adapter le mécanisme : fabriquer une porte (partie haute en verre : 2 vitres avec store vénitien réglable au millieu, partie basse en bois; fixation chez Copacem; accès par badge RFID)
-aw) fabrication d'un support/table mobile en acier soudé pour accueillir des meuleuses et autres appareils de serrurie nécessiant un suppoer stable
-ax) aménagement zone méca2 :
condamner la porte actuelle (parpaings) : si possible récupérer la porte pour don au Technistub
peindre les murs
éclairage spot PAR36 (avec 2 barres d'accorchage en L)
-ay)électricité zone méca1 : remplacer l'armoire électrique par un modèle plus grand: l'armoire est prête, reste à la fixer au mur et à la brancher.
-az) Platre-peinture en zone élec : mettre des calicots et platrer le mur de BA13. Peindre ensuite le mur : reste 1 couche à faire.
- bb) zone convi : cacher les tigés filetées support (écrous borges ou caches), fixer/brancher les réglettes de prise électriques, brancher le switch.
Chantiers prévus ultérieurement (prochaine date : 10 et 11 mars 2012)
MATERIEL NECESSAIRE
- l) gaine thermorétractable diam 40mm retreint 2:1
- u)
poignée de porte serrure barrillet de serrure - y) 2 colliers serreflex pour tuyau de 125mm (dispo chez point P); 1 raccord souple PVC accordéon (DN 40mm) pour aspiration air placard à produits (en zone chimie) (LM ou casto)
- ab)
planches en hetre, verre dépoli (dimensions à déterminer) +tube fluo ou spots - ag) chainette (taille de maillons : 1 x 2cm) X mètres à vérifier (BD)
- ag)
50 crochets bois - ae) chez le ferrailleur :acier plat étiré cornières 80 x 80 mm longueur : 7m ( 2 x 2,5m + 2 x 80) ; tubes ou carrés de 80 : 4m (4 x 1m) cornières 40 x 40mm : 8m
- ad) 4 glissières de tiroir
- at) étagères métalliques: 120 x 30 cm : livré au magasin : en attente de récupération; vérifier s'il y a assez de visserie.
- at) 2 rails à étagères à double trous oblongs "Element system" lg : 1500mm (LM)
- aw) 2 x plaque acier 70 x 70 cm en 5 ou 6mm d'épaisseur; tubes acier 60 ou 70mm diamètre, 4 X 1m; 4 roulettes 100mm pivotantes à blocage , charge = 100kg
- aq)
équerres de maintien de chemin de câble 5 pièces de 20 X 20cm et 5 pièces de 25 X 25cm - at) bandeau de leds blanches pour paillasses (35 mètres minimum + plusieurs alims. Prendre un bandeau étanche.
- at) 3 équerres de 10 X 10 cm
- x) brides de fixation pour tuyaux; manchons acier 2X femelle; T acier 3 X femelle; bouchons mâle; (dimensions à définir)
- m)
une fraise 3mm pour défonceuse; Queue 6mm - ba) Cornière d'angle, pour mur chimie (lg 2,50m) (GSB)
- bb)5 capuchons d'écrou en plastique ou écrous borgnes (dimensions à vérifier) , pour zone convi.
Autres :
1 barette de dominos 16mm² (GSB)
pastilles de lavage pour lave linge.
Outillage
AUTRES INFOS
Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien a acheter : le frigo est plein, ou s'il ne l'est pas, il est rempli en journéee le samedi
ACTIVITES ALTERNATIVES
- appareils de mesure à réparer
Informations
Samedi 03 et Dimanche 04 Décembre
- Samedi 3 décembre de 11h à 0h
- Eric
- Julien L
- David R.
- Sylvain R
- Dimanche 4 décembre de 11h à 22h
- Eric
- Julien L
- David R.
- Sylvain R
Samedi 07 et Dimanche 08 Janvier 2012
- Samedi 07 janvier de 11h à 0h
- Fred
- Clem (après midi)
- Sylvain R.
- Thomas L.
- David R. (peut être)
- Pierre D.
- Yannick
- Ellyan
- Pierre Grommit
- Guillaume (en soirée)
- Crafty
- Marie Laure
- Lameire Alexis (13h-soirée)
- Eric
- Jean-Marc
- Dimanche 08 janvier de 11h à 22h
- David R.
- Clem
- Sylvain R.
- Yannick
- Ellyan
- Guilaine (surement)
- Guillaume
- Crafty
- Marie Laure
- Eric
Samedi 28 et Dimanche 29 Janvier 2012
- Samedi 28 janvier de 11h à 0h
- David R.
- Eric
- Ellyan
- Guilaine
- Alexises
- Crafty
- Pilou
- CitronVert
- Clem
- Vincent (jusqu'à 18/19h)
- Gérard
- Pierre De
- Charles (jusqu'à 18/19h)
- Guillaume
- Thomas L.
- Dimanche 29 janvier de 11h à 22h
- David R.
- Eric
- Ellyan
- Guilaine
- Crafty
- CitronVert
- Clem
- Guillaume
- Cyril
- David
- Ellyan
- Léobaillard
- David
- Ellyan
- Léobaillard
Samedi 10 et Dimanche 11 Mars 2012
- Samedi 10 mars de 11h à 0h
Historique
