Projets:Lab:2011:SA-Scotty:Parts
Mais ce calcul est légèrement biaisé et l’étalement des dépenses un peu plus complexe. Certains éléments doivent être achetés « d’un coup ». C’est notamment le cas du « kit » de composants provenant de chez Mini-Circuits (ne cherchez pas, il n’existe aucun « équivalent »… ou à la rigueur quelques MMIC). C’est 86 euros et 20 euros de ports à prévoir, les commandes groupées minimisent précisément lesdits frais de port. Les pcb également… 45 $ et 10 $ de port si vous optez pour les circuits de BG6KHC (Yanjun Ma) en vente sur eBay, un peu plus cher si l’on passe par Express-PCB (mais une commande de groupe peut faire chuter les prix).
L’on se rend vite compte que si le démon de l’expérimentation vous habite, relier « en dur » les modules entre eux sans passer par des connecteurs coaxiaux SMA va devenir rapidement handicapant… ce qui vous poussera à chercher des connecteurs SMA mâle et femelle qui ne sont pas franchement au même prix que des prises DIN. Bref, le diable se cache dans les détails, et il serait intellectuellement malhonnête de notre part de dire « vas-y, c’est pas cher ». Le tableau ci-dessous dresse les frais réellement engagés par un des membres du groupe de construction. Ce tableau évoluera au fur et à mesure que progressera le projet.
Composants | Prix | Photo | Remarque |
Connecteurs low cost sma Fem. | 32$ | ![]() |
Uniquement pour étages "haut niveau". Les étages "entréee de signal" et bas niveau internes doivent impérativement utiliser des connecteurs de qualité. |
Connecteurs sma Male. | 50€ | ![]() |
Les connecteurs mâle se dessoudent sur des "lots" de bretelles de récupération et coutent env 1$ pièce (bien plus au prix du neuf) |
Connecteur N et SMA « Bas Niveau » de qualité | 30 € | ![]() |
Nécessaires pour les étages d’entrée |
Filtres à Quartz 10,7 MHz de diverses bandes passantes | variable | ![]() |
A surveiller sur les sites de vente en ligne. Peut être fabriqué (filtre en échelle) mais nécessite un tri des quartz le constituant à l'aide d'un VNA (matériel pouvant être disponible à l'Electrolab) |
PCB | 45$ et 10 $ de port | ![]() |
Prix de BG6KHC. PCB Express est plus cher car exigeant un "minimum de commande" équivalent à deux jeux de pcb. Prix avantageux si commande de groupe. |
Tcxo | 16$ et 7$ de port | ![]() |
Peut être remplacé par un Xtal CMS, mais moins précis |
Kit Mini-Circuits | 82,6 € et 20€ de port | ![]() |
Prix fixe, non négociable |
Lot résistances 0805 | 43 $ (port compris)/15 $ | ![]() |
170 val x 25, 1% pour le premier prix/80 val x 25 1 à 5% pour le second sur(ebay). Attention, ce "fond" de passifs n'est absolument pas obligatoire et peut être remplacé par une commande plus précise de composants auprès d'un distributeur (Farnell, Mouser etc). Ces composants de valeur standard doivent être complétés par une petite quantité de résistances spécifiques à 0,1% et de capa "NP0" à faible tolérance (diplexeurs, atténuateurs, entrées de mixers) |
Lot capas 0805 | 40 $ (port compris)/20 $ | idem ci-dessus | 92 val. x25/20 val x10, NP0 (ebay) |
Divers actifs | 150€ (estimation provisoire) | ![]() |
Cette estimation sera affinée par la suite |
Divers accessoires (inters etc) | 50€ (estimation provisoire) | ![]() |
Poste souvent négligé. Attention, les dépenses peuvent vite « grimper » |
Power Splitter/combiner 0/4 GHz | 110 $ environ | ![]() |
Optionnel. Ne sert que dans une seule configuration (VNA) pour améliorer les caractéristiques de l'ampli d'isolation. "cerise" technique, à n'installer que si l'on en possède dans une "junkbox". |
Alimentation régulation série (ordi + MSA) | entre 5€ et 150€ (estimation provisoire) | ![]() |
Fabrication « perso ». Alim à découpage strictement interdite. Peut être réduite à un simple bloc secteur de 13V/1A, ou intégrer l'alimentation multitensions régul série pour la carte mère, avec transfo amagnétique. |
Filtre à Cavité | 75$ Au ou 5 à 10 € | |
Selon les dons de plombier de chacun. Le tarif de 75$ Au est celui de Len Spiker. Ne pas oublier que des spécialises de la HF, tel N9ZIA, s'y sont cassé les dents (voir en bas de page de son site. Une autre solution semble poindre son nez : le remplacement de la triple cavité par un filtre SAW présentant des performances proches. Le filtre en question serait également nettement moins coûteux (circa 30 $) et n'exige pas de talent de plombier-zingueur |
Coffret général | Selon | ![]() |
Un rack métallique 19' de routeur est tout indiqué pour le MSA, sa carte d'ordinateur associée et son alimentation. Doit être assez vaste pour prévoir des blindages électromagnétiques et des cloisons d'isolation thermique. |
Ecran 17’ | 0 à 10€ | ![]() |
Source : sites d'enchères, déchetterie... certains écrans sont jettés suite à une défaillance de leur "inverseur" HT. |
Carte ordi ITX intégrable | 80 € | ![]() |
Optionnelle. DD et RAM non compris. Il est important d'acquérir une carte disposant d'un port parallèle, ce genre de port ayant tendance à disparaitre. Les électroniciens pressés peuvent opter pour un disque "solid state" SSD. Penser à ajouter les coûts d'une license Windows. |
Step Atténuateur d’entrée | Circa 100 euros | ![]() |
Optionnel, mais rapidement indispensable. Peut-être remplacé par un "step attenuator" à commande binaire |
